1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    упс..все придумано до нас..:))
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Одна смена КАТО будет стоить наверно половину самой плиты
  3. al185
    al185
    al185
    Путаете ребра с балками... см. балку в пролете 12м в последней строке... и это без расчета на динамику подъема...
  4. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
  5. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Ломать решил аккуратно, чтобы максимально сохранить дорогой ЭППС. Работали 3 узбека, 2 бетонолома. В итоге демонтаж занял времени намного больше, чем я предполагал. Работа тяжелая!
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a_ivanov, спасибо.
    Прошу обязательно снять процесс вскрытия подушки.
    Очень хочется понять - что же там произошло под плитой.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @al185, пожалуйста в FAQ данное видео.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит...Это надо в тему про то, как правильно делать
    подушку, и когда начинать строительство.
  9. петр72
    петр72
    петр72
    "В яблочко" !
  10. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Будет даже видео о вскрытии подушки. Но всё по порядку ...
  11. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    В таком виде были многие демонтированные трубы теплого пола. Трубы, кстати, хорошие - PERT EVOX.
    Мое мнение - такую ямку не мог оставить бетонолом. Похоже в эти места попал щебень и их придавило при заливке.
  12. Punker
    Punker
    Punker
    @a_ivanov, мне все-таки кажется, что отбойник попал по камню, а тот продавил ямку.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Отбойник оказывает кратковременное давление, далее бетон трескается. В таком случае, труба скорее всего вернет свою форму. ИМХО.
    Здесь же действительно больше похоже на долговременный зажим трубы как результат заливки без опрессовки. Плюс околонулевые температуры при этом, как следствие плохая эластичность трубы.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это уже теплее. Буроинъекционные технологии давно известны. Но карбон потеряет своё функциональное назначение, превратившись в сплошной мост холода.
    Вывод старый: УШП косяков не прощает.
  15. al185
    al185
    al185
    Желательно более информативные, чем отбивание микрофрагмента угла... даже попкорн взять не успел...
