1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Чувак с отбойником на видео пару раз за две минуты едва-едва по своему же кабелю отбойником не прошелся, а вы про трубы:close:.
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Маловероятно, даже если вместо щебня был увесистый булыжник.
    Но заливать не опрессованную систему всё равно не стоит.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и долговременный, может и зажим..., но однозначно не от веса залитого бетона - нет там такого количества бетона над трубой, чтобы так её продавить. Да и подвижный бетон давит практически равномерно на весь периметр трубы (и сверху и снизу и с боков), так что труба выдержит гораздо больше, чем при направленном точечном нажиме (типа наступили или отбойником "надавили") - даже метры бетона не раздавят пустую трубу, если это не полусухая смесь с крупными камнями.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вдавленности больше на боковой стороне трубы- отбойником упирались и действовали как рычагом.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В момент заливки трубы должны были быть под давлением...
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На вопросы "Как же залить УШП без косяков?" остаётся направлять застройщиков к ВТ и сектантам,
    томам тем по УШП и ФАКа. Многие говорят, что сложно дожить до окончания учёбы по многотомникам,
    а когда же строиться. Повторяюсь, но без нормативной базы, регламентирующей стр-во на МЗФ (и в частностиУШП) не обойтись. Область применения, конструктивные решения, методика расчёта, и, особенно, технология работ - как без этого? С МЗЛФ и МЗПФ такая же ситуация. СТО Дау кемикал и Пэноплекса устарели, на реанимацию СТО Технониколя денег не хватает... А в итоге планировалось
    пособие к СП на основания и фундаменты. Лихо взялись за решение проблемы, также резко тормознули! Вот и буксуем, с трещинами боремся и это только начало, к сожалению... И читаем, читаем:cool:... Удачи! :victory:
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    это совершенно не смертельно
    как тут правильно писали выше веса бетона недостаточно чтобы продавить трубу
    тепловое расширение будет минимально после запуска системы, так-как система низкотемпературная
    так что все будет в порядке и с неопрессованной
    единственное зачем опрессовать это детское любопытство герметичен ли контур, вдруг труба с дефектом
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем верно...:no:
    Если заливать без давления, то потом, когда пол будет крепкий...
    и давление пойдет в трубы ТП...то пойдут трещины по бетону.
    У меня так было. По-этому и рекомендуется заливать под давлением.
    И еще...был случай брака трубы. Человек срочно поменял часть трубы.
    И сильно благодарил в личку за то, что заставляю опрессовывать.
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Кроме температурного расширения есть еще рабочее давление в системе, вот оно уже довольно сильно влияет на геометрию трубы.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это что-же за бетон такой "слабенький", да ещё и несмотря на армирование, что не выдержал при толщине пять или десять см (?) нагрузки максимум килограмм двадцать на погонном сантиметре (вдоль трубы), при давлении пусть даже 10Атм?
    Даже самый слабенький и не армированный В10 выдержит в разы больше (если только не давать давление сразу после "вставания" бетона, но до набора даже нескольких процентов от нормативной прочности).
    Разве что, при заливке труба всплыла, тогда бетонную корочку толщиной в несколько миллиметров может и выдавить, при подаче давления в трубы.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @GeorgeYu, Даже этот нюанс должен найти отражение в нормативном документе.
    А ещё на каких грунтах строить, какая плотность подушки, вид опалубки, когда распалубливать и нагружать, проблемы зимовки, механизмы и приспособления, календарный график...
    И потом бы делились опытом - у кого фундамент лучше:)]. И у меня будет меньше работы:aga:.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слова из песни не выкинуть...
    Так было. А бетон нормальный...я думаю.
    Дом то стоит.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Чтобы понять, насколько слабенький должен быть бетон, нужно высчитать прилагаемую силу от 500+ метров трубы под рабочим давлением системы, действующую в самых различных направлениях, на протяжении длительного промежутка времени. Плюс к этому возможно неравномерное расширение всей плиты при её прогреве.
    Что-то мне подсказывает, что цифра здесь будет несколько поменьше, чем нормативная прочность бетона на сжатие в статике.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если вода гранит разрывает в каменоломнях.
    По старинным технологиям. Когда сверлили отверстия
    и заливали воду. А еще, вроде, забивали палки...и смачивали
    водой. И этого достаточно было, что-бы разломился гранит.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя, это ты к чему? Хочешь сделать расчёт с учётом задачи Ляме? :aga:
    И не пытайся! Только эмпирическим путём:um:. На крайняк молодёжь может диссер защитить:super:.
    Кто там у нас, Крестик продвинутый. А я помогу :hndshk:.
