1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там (в капилярах древесины) другое давление - поболее, чем в трубах ТП. :)
    Скорее, это усадочные трещины были. А пошли они, естественно, по ослабленным и распертым трубами местам.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, это почему СТО Дау кемикал устарело?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Усадочные трещины появляются сразу...
    А эти появились только после того, как я запустил ТП...
    Почти через год.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, возможно, высыхание бетона... Или последствия температурного расширения...
    Одно я знаю точно, что давление в 10Атм (примерно 10кг/см2) на стенки 16мм трубы (даже без учета её сопротивления растяжению) создаст нагрузку на "нормальный" бетон существенно ниже его прочности на разрыв (даже без учета армирования), при толщине даже всего 5см, если трубы не в нескольких миллиметрах от поверхности бетона.
    Т. е., давление в "нормально" уложенных трубах ТП не могло порвать "нормальный бетон", а трещины возникли по другим причинам.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нет желания подробно излагать (Португальцы на поле).
    Если коротко:
    - структура некорректная;
    - декларативный характер;
    - ссылки на устаревшие нормы;
    - технология и организация слабо регламентированы;
    - толщина утеплителя "от балды";
    - ошибки в рисунках...
    Остальное сами изучите:|:. Более подробно - в личку.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, на мой взгляд СТО Дау кемикал более чем надежный вариант в виду избыточной прочности схемы для малоэтажного строительства, а полноценное двойное армирование самой плиты изначально предполагает запас. Цифры, которые там изложены вполне адекватны. ИМХО. Практически все застройщики в России, кто не обращается к проектировщикам для проектирования фундамента и делают плиту Дау берут оттуда типовые схемы с армированием арматурой 12 мм., которая практически всегда избыточна. А что касается качества подготовки под плиту, то требования к основанию везде одинаковые.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @a991ru, Вы спросили, я ответил. Как известно, любое мнение имеет право на ошибку. Тем более, что критерии оценки существенно отличаются.
  8. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    В таком виде были слои ЭППС, которые примыкают к ребрам плиты. Геометрия не нарушена, но есть дырки от бетонолома. Куски ЭППС из центральной части плиты немного получше. Не знаю, удастся ли ЭППС с дырками использовать в новой плите. Может пойдут на отмостку...
    Нижний слой ЭППС в центральной части плиты удалось сохранить почти на 100%.
  9. al185
    al185
    al185
    Во что обошлись гастеры +аренда? Если удобно...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @a991ru, Чили таки сделали португальцев... Но матч был шикарный! :super:
    Нормативный документ это коллективная работа с участием геологов, архитекторов, конструкторов, технологов и сметчиков под руководством ответственного исполнителя. Так что оценка его типа ИМХО в данном случае малоинформативна и субъективна. При разработке структуры нового СТО Технониколя мне пришлось сделать анализ и оценку всех трёх СТО по этой проблеме. Пришлось ещё консультироваться с химиками, программистами. Так что, извините, не всё так просто, как кажется:no:.
  11. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Работа заняла 2 недели, работали узбеки по 2-3 человека. Я планировал за неделю уложиться, но в реальности сроки именно такие. Очень много арматуры, и она хорошо держит бетон. Трубы теплого пола также, как арматура, удерживают камни при работе бетонолома, и их приходилось срезать. В итоге общая сумма за всё (аренда бетоноломов + работа узбеков) получилась - около 50 тыс руб. Стоимость сохраненного ЭППС - более 100 тыс. руб. + сохранили полностью трубы канализации + можно использовать бой бетона, который складирован в отдельную кучу (узбеки возили тачками).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень не дорого. Не избалованные у вас гастарбайтеры.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это с какого перепугу они одинаковые при разных характеристиках грунтов, УГВ?
  14. al185
    al185
    al185
    Речь про СП, а там о требованиях к проектированию... и основания в т. ч...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В нижние слои и под плиту пойдут без проблем. Верхний, на который бетон льётся, выполнить из новых или хорошо сохранившихся. А можно и верхний слой из дырявых, особенно, если дырки скотчем заклеить :aga: или сплошняком пленкой закрыть.
    Под отмосткой условия для ЭППС, пожалуй, даже жестче, чем под плитой - больше возможности попадания влаги в "дырки" и её там замерзания.
