1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
    ...Согласен...:|:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Спспмпвп, однозначно! Эта тема достойна размещения в ФАК. Автору, респект:hello: Не так много людей, способных признавать ошибки, да еще публично. Очень надеюсь на счастливое окончание этой истории.
  3. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    После песка будет геотекстиль и щебень фр. 20-40 15 см. Подушка будет в этот раз выведена на уровень примерно, где раньше была верхняя точка плиты.
  4. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    В разных регионах разные цены.
    Вот примерные цены для СПб (можно чуть дешевле, можно и дороже). Цены за камаз 20 кубов с доставкой:
    1. Песок морской крупный - 14 тыс.
    2. Щебень фр. 20-40 27 тыс.
    3. Гранотсев 20 тыс.
    В СПб, действительно, по цене можно засыпку делать полностью гранотсевом и вообще без щебня. Будет супер надежная подушка и по примерно той-же цене, что и песок + щебень.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @a_ivanov, неустанно повторяю, не нужен геотекстиль между песком и щебнем. Кто Вам такое советовал? Напоминаю, геотекстиль нужен для разделения грунта и инертных отсыпки во избежании взаимопроникновения. От второго слоя геотекстиля, при небольшом слое песка (до 0,5 метра) только вред, никакой пользы. Сейчас, как я понимаю, поздняк метаться. Страшного ничего нет, но прочность основания эти мероприятием Вы не усилили, а ослабили. Это я больше для читателей темы, на будущее, во избежании ошибок.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для относительно легких домов, можно и на отсеве.
  7. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Я вообще, если честно, не понимаю, зачем нужен щебень сверху. Щебень обычно выполняет 2 функции: отсекает капиллярный подсос влаги (так нам он и не страшен, ведь сверху ЭППС), расклинивает песок и доуплотняет подушку (но вроде виброплитой 300 или 500 кг мы и так ее хорошо уплотнили).
  8. Punker
    Punker
    Punker
    @a_ivanov, Спасибо. Поищу сам. Если не найду похожий, то обращусь за контактом
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вот тут @Groundworkturf подробно описывает принцип работы щебня (обратить внимание на УГВ).
    Ленточный фундамент на торфе
    На счет капиллярной влаги тут Проектирование гидро/влаго/пароизоляции.
  10. петр72
    петр72
    петр72
    По поводу применения геотекстиля согласен с @Groundworkturf. В большинстве случаев его применение под песчаную подушку не приносит значительного эффекта. Однако и вреда нет тоже. В виду его низкой стоимости относительно общих затрат на строительство и того, что геотекстиль действительно сможет несколько улучшить положение основы дома, обеспечивая дополнительную защиту, не использовать его причин нет.
    На объекте топика произведена выборка насыпного грунта с остатками растительного слоя. Устроена песчаная подушка из песка средней крупности высотой 600/700 мм до существующего уровня земли.
    Заказчиком поставлена задача поднять фундамент относительно рельефа и исключить вымывание основы в случае подтопления фундамента (верховодка с соседних участков, поломка дренажного насоса, отсутсвие возможности сброса при заиливании канавы и т. д). Устроена щебеночная подушка (предполагалась 200мм) с расклинцовкой отсевом и выравниванием под укладку эппс.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @петр72, не правильно меня поняли. Геотекстиль обязателен под песчаную подушку при низком высоком уровне ГВ и слабонесущих грунтах. Он, геотекстиль, абсолютно не нужен на песок под щебень.
    Вот для этого, в первую очередь. необходим геотекстиль.
    Вот это правильно, мне нравится такое решение.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, отсечение капиллярки, это небольшой бонус, с этим и песок справляется. Основная функция щебня в подушке, создание прочного основания за счет заклинивающего эффекта. Подушка из щебня работает как плита. Не теряет своих свойств при замачивании, в отличии от песчаной.
    Аналогом, для понимания. может служить покрытие автодорожного и ж/д полотна.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Согласно ГОСТу отсевы бывают разные по виду, прочности (крепости по шкале Протодьяконова) материала и т. д. Представляется необходимым уточнять хотя бы материал отсева. Можно нарваться на отсев, который при увлажнении превращается в " кашу".
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тогда и к песку необходимо уточнение...;). Те же проблемы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Питере, достаточно стандартный гранитный отсев. фракция 0-5.
