1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Второй слой положили для того чтобы щебень не ушёл в подушку после работы 300ки. После этого выравнивать подушку пришлось бы снова песком который в случае подтопления может быть вымыт из под фундамента. Водоотведение в массиве не организовано совсем. Если бы не стояла извечная задача экономить конечно бы не стелили, а досыпали бы щебень до необходимого уровня. Учитывая мизерный вес конструкции и фактические обстоятельства считаю такое решение оптимальным.
  2. al185
    al185
    al185
    Все аварийные состояния возникают именно по этому сценарию - из сочетания нарушений и рисков, каждый из которых сам по себе "не критичен"... Читайте тему с начала...
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Вот мне это непонятно
    а чего там за дренаж сделан тогда и куда слив ?
    и нафига опять песок вообще там ? почему щебнем не отсыпано полностью ?
    один раз сэкономили уже, мало ?
  4. al185
    al185
    al185
    Попытайтесь понять еще раз... он как раз обязан туда уйти, чтобы обеспечить монолитную работу насыпи...
    Песка до уровня вероятного подтопления ваще не должно быть... особенно под каменным домом... только защитный слой для ГТ от щебня/скальника...
    Всем назначаю перечитывать и конспектировать сиреневый текст в Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Что бы не вымывало нужно загнуть края геотекстиля вверх на подушку из трамбованного песка (наверх и назад, к центру подушки). И загибы/нахлесты должны быть порядочные. А сверху их придавливает щебень и всё, песок вымыть невозможно в таком варианте.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А со временем он не уйдет вниз? Скажем лет через 5?
  7. al185
    al185
    al185
    Вопрос не столько в вымывании... водонасыщенный песок не есть бесспорное основание под каменные нагрузки с допустимой разностью осадок не более 24мм/10м... а для ГБ кладки без интенсивного армирования и армопояса, как любит основная масса "строителей", и этого чересчур... не зря профессор Сажин прописал в ВСН 29-85 для таких запас на дуракоустойчивость - не более 5мм/10м...
  8. al185
    al185
    al185
    Не угадать, зависит от мелкости и обводненности песка... я в такие угадайки не играю
    Есть еще бесспорная сыпучка под виброплиту почти на все случаи - ПГС/ПЩС не менее 0-20мм...
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Петр ссылается на возможное вымывание. Поэтому речь о нем.
    А так, не знаю как ведет себя замоченный песок в утрамбованном и нагруженном основании, но утрамбованный прошлым летом, переживший зиму и залитый дождями этого года, превращается в манную кашу на которой даже стоят нельзя -проваливается. Это 100%. В прошлом году по нему камаз груженый ездил, а насыщенный водой вес человека не держит. Какие уж тут допустимые осадки...Неизвестный момент: нагрузка от дома или щебня. Теоретически, должны придавливать и сохранять плотность песка, а вот так ли это на практике? :faq:
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В некоторых регионах отсыпать основную толщину чем либо иным кроме песка финансово невозможно. Отсюда и "плясать" приходится людям...
  11. петр72
    петр72
    петр72
    С водоотведением в пятне застройки все в порядке. В целом в садоводческом массиве- нет.
    Полностью щебнем - желательно, но не обязательно. Не все могут себе позволить. Песок по модулю выше среднего. Доплачивали погрузчику в карьере чтобы из под трубы брал .
  12. петр72
    петр72
    петр72
    Откуда "каменные нагрузки" ? У топикстартера дом "современный фахверк".
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вымывание возможно при большом количестве проточной воды.
    Было такое...:( Старожилы помнят... Один раз из под небольшого фундамента,
    который был построен в лощине... а второй раз...ливень обрушился на плиту...
    и вода пошла под нее, подмыв довольно большой участок песка.
  14. петр72
    петр72
    петр72
    Встаёт вопрос о сроке службы и качестве геотекстиля. Пища ещё страниц на десять.
    Мне не внушает доверия когда своеобразная "насыпь" на которую опирается фундамент выполнена из песка. Если надо поднимать уровень "подошвы" относительно рельефа, предпочитаю щебень.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен ...:hndshk:
    Всегда говорил, (писал)...что щебень, скальник, бой бетона...это те вещи,
    которыми надо поднимать подушку. Песком - только ровнять...:|:
