1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    ФантаКлаус
    Всем привет. нарвался на эту тему и хочу задать свой больной вопрос. Извините будет много букв.
    Имеется дом 6х9. Стоит он, как и многие строения в наших СНТ (Подмосковье) на торфянике (толщина приблизительно 1,5 метра) ниже глина. Дом строили лет 20 назад. конструкция следующая:
    на торфе 50 см. трамбованного песка, на нем аэродромные плиты. Сверху лента фундамента (около 50 см высотой). На этом всем брусовая коробка обложенная не облицовочным кирпичом. В принципе за все годы дом устоялся. в ленте фундамента трещин нет (благо засунули много арматуры).
    В общем сейчас живем и радуемся. Но семья растет, а пространства катастрофически не хватает.
    Появилось желание расширить пределы дома путем отсыпке в ровень с остальным домом песчаной подушки с узкой стороны дома (там где 6 метров). Утрамбовать виброплитой и отлить ЖБ площадку (толщиной как и аэодромные плиты) Размер заливаемой части предварительно 7х3 или 7х3,5.
    Чтоб вся конструкция не ходила в межсезонье в раздрай, планирую внутри дома отлить две ЖБ ленты (по длинной стороне дома) арматуру выпустить на достраиваемый участок. и там все соединить.
    В итоге должна получится монолитная лента (две штуки по одной на каждой внутренней стороне фундамента) которые будут выходить на достраиваемый участок и там соединятся с новой плитой.
    Вопрос: каковы шансы что все это безобразие будет жить своей жизнью? дом сам по себе, а новая плита сама по себе.
    Сильно не пинать за термины) в душе строитель, но наукам не обучен)
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @a_ivanov, договор был со строителями ? Если нет, то совсем все печально.
    И эта... "фото в студию"!
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ага особенно если соотнести площади ковша и колёс. Вибрацию он создать не мог. Выровнять и растянуть песок так мог, а вот настолько уплотнить очень сомнительно. А если учесть, что у трактора грязевая резина должна то стоять, то сомнений еще больше.
    Единственное, могу в защиту ТС, можно предположить, что песок замерз, но с учетом отсутствия фоток как и ТС, сомнительно.
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    А зачем их соотносить?
    Он что, по-очереди, то на ковше, то на колесах по площадке катался?
    Даже если на самой грязевой резине несколько раз проехать по одному и тому-же месту влажной песчаной подсыпки, то наступит момент, когда следов " почти " не будет оставаться.
    Другой вопрос- сколько будет это "почти", если выразить его в конкретных цифрах.
    Замеров плотности никто не делал, всё "на глаз" и " по ощущениям" поэтому и результат соответствующий.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    30 см подушка, а площади соотносить, чтобы понять, что давление на песок от ковша намного меньше чем от колёс. Вот с песком 30 см не думаю, что укатка колесами прокатит.
    А вообще предлагаю дождаться ТС с фотками.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это где такие спецы есть ? Трактором это сделать не возможно ,
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда (очень большая площадь плиты). Даже если бы песок ничем и никак не уплотняли. И вода попавшая в песок тоже не может быть причиной (жидкость движется по горизонтали). Такая ситуация могла бы произойти только в одном случае, если бы под плитой "протекал ручей" шириной больше половины размера плиты. И то другая сторона поднялась бы.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Готов подъехать, посмотреть, сфотографировать, померить уплотнение подушки пенетрометром,
    Если конечно автору интересно .
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    С такой аватаркой только на красном ситроене берлинго. :aga:
    Боюсь мы напугали автора и продолжения истории не дождемся.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ФантаКлаус, Вам сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Грунт снаружи опалубки насыпной?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...Рассыпной...:|:
    Не должна такой быть подушка... НЕ ДОЛЖНА! :no:
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня такая же фигня была при монтаже ушп, но при использовании пузырькового уровня. Перепад был в 100 мм на 7 метров длины плиты, а этот гад за 100 рублей показывал все ровно. Я визуально почуял неладное и приобрел лазерный нивелир. Хотя и пучение мерзлого грунта (или подмыв под плитой) в вашей ситуации я тоже не исключаю. Возможно одна проблема наложилась на другую. Вижу решение Вашей проблемы. Выставить опалубку на плите и подлить в уровень ленточный фундамент, типа УФФ.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vitman777, в Пизе тоже так думали. :aga: С праздником. :hello:
    Может там закопан торфянник? Геологии то нет. Тож Питер, там может быть болото закопано.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не мешайте человеку творить. Пусть строит, может новый музей (достоприм-ть) появится.
