1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Чем тяжелее плита, тем сильнее трамбует. Это можно использовать по разному. Либо очень уж качественно трамбовать тонкие слои, либо просто трамбовать сразу больший слой. Т. к. легкая плита 50-100 кг, "пробивает" всего 10-15 см. Я думаю что проф строители предпочитают тяжелые, т. к. это гораздо технологичней: засыпал все техникой и прошел трамбовкой, и не надо возиться с каждым слоем. Ну и самые "трабмующие трамбовки" это виброноги, но они редки на частных стройплощадках.
    Кстати, встречал предупреждение, что не стоит переусердсвовать с трамбованием. Почему, точно не знаю. Т. е. как и с геотекстилем, больше -не всегда лучше. Нужно все делать, без фанатизма, так сказать)
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пляшем мы от дома (размеры, планировки и т. д.), а пока диалог ни о чем. (Как правильно задать вопрос по фундаменту?).
    1. Повышение несущей способности грунта.
    2. Отсечение капиллярной влаги.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не нужно оставаться там, лучше идти дальше к знанииям...:aga:
    Так и есть. Трактор был мой, солярка бесплатная, за рулем я сам- халявней некуда, НО! пришлось ехать брать плиту, бензин покупать и гонять вибрировать пол дня под дождичком :super:. Поверьте- не от безделья и незнания физики :um:.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Разночтение раз:
    Определитесь с плясками - от дома или от чертежа из ФАКа.
    И разночтение два:
    Почему взято, что ДОСТАТОЧНО 100 мм. подсыпки?
    так любимый мною СНиП 2.09.03-85 в пункте 10.7. указывает:
    "10.7. При наличии в основании стены слабых грунтов с расчетным сопротивлением 100-200 кПа (1-2 кгс/см2) либо пучинистых глинистых грунтов при глубине промерзания, равной или большей, чем заглубление фундаментной плиты, основанием должна служить песчаная или щебеночная подушка. Грунт естественного залегания вынимается на глубину не менее 600 мм от подошвы стены и заменяется песком или щебнем. Песок отсыпается слоями, поливается водой и утрамбовывается."
    очевидно, что либо в СНиПе перезаклад в 6 раз, либо в эскизике Дюроселла недостаток в 6 раз.
    Не желаете еще раз прокомментировать? ;)
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @pun4es, так на предыдущей странице я согласился с @Volkodlak, но могу для Вас повторить еще раз. Я ПРИНИМАЮ, ЧТО НЕПРАВИЛЬНО считал, что уплотнения грунта трактором достаточно, чтобы добиться коэффициента уплотнения не менее 0,95. Хоть расчетов не приведено, но озвученный @Volkodlak, опыт меня убедил. Если Вас сказанное не устраивает, прошу указать приятные ЛИЧНО ДЛЯ ВАС слова. :hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bulldog_Spike, если Вас удовлетворяет такая трактовка, то:hndshk::hello:
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    :hndshk:
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Bulldog_Spike, просто некоторых людей пол форума убедить не может) Мы так сказать, по привычке и инерции. Да и не только для вас ведь объясняем. А так, тут есть веселые ребята на полном серьезе обсуждающие ядерные реакторы холодного синтеза собранные на кухне из материалов купленных в аптеке и хозмаге. И КПД там больше 150 % Их никакие законы физики и опыт тысяч ученых не останавливает, не то что пяток фоток с чужой стройки) :hello:
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bulldog_Spike, ну вот, выбрал время прильнуть к цитируемым СНиП:)
    И что на поверку? СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий":ogo: Пункт 10.7 в нем про железобетонные силосные корпуса:faq: Правда, есть справочное пособие к этому СНиП "Проектирование подпорных стен и подвалов" и там, действительно. присутствует цитируемый пункт.
    Но вот каким боком железобетонная плита в основании подпорной стенки, о которой там речь, относится к теме УШП:faq:
    Совершенно другие нагрузки, другие задачи, если угодно.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
    Есть расчёт Доросел, вы его принимаете или проходите мимо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bulldog_Spike, действительно, почему;) А почему я рекомендую щебень сверху, а не снизу?
    А почему Ваше любимое пособие к СНиП рекомендует заглубление на 60 см?
    Есть соображения? :)
  13. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Уложили ЭППС, вынутый из старого фундамента. Все получилось ровненько, и это радует.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть возможность сравнить...
    https://www.forumhouse.ru/posts/18712394/
  15. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    1. Выпилили "зуб" на ЭППС.
    2. Установили трубы водоснабжения (ХВС + ГВС). Труба металлопластиковая Henco 16 диаметра. Цена 65 руб за пог. м.
    Здесь у меня вопрос: не нужно ли трубы водоснабжения одевать в энергофлекс? Например, чтобы прогретая теплым полом плита не нагревала трубу ХВС или такого эффекта не будет?
    3. Сделали разводку канализации в верхнем слое ЭППС серой 50 трубой. Установили 2 трапа: для душевой и аварийный трап для котельной.
