1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Рекомендуют одевать энергофлекс на ГВС трубы, при закольцованной системе.
  2. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    У меня все трубы водоснабжения подключаются к отдельному коллектору и расстояния от коллектора до точек не превышает 6м. Получается, не надо?
  3. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Люди, прошу совета. Как я писал ранее, у меня осталось от старого фундамента примерно 120 кубов мелкого пылеватого песка, немного перемешанного с черноземом, который вынимали из подушки. Учитывая, что новый фундамент мы подняли, можно этим оставшимся песком поднять и участок.
    В дальнейшем планирую посадить газон (или рулонный газон).
    Вопрос: как лучше сделать?
    1. Снять чернозем на участке до глины, вместо него засыпать песок и на песок отсыпать небольшой слой чернозема для газона.
    2. Просто разровнять песок по участку, чернозем оставить под песком. Сверху досыпать небольшой слой чернозема для газона.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Сделайте так. Меньше возни и расходов. Меньшей толщины будет свежая насыпь и значит меньше будет проседать неравномерно, а это ямы и бугры и их опять нужно будет ровнять, подсыпать и пр. Отсыпьте песком этим, трамбаните виброплитой хотя бы слегка с проливкой, сверху чернозем если очень хочется. А так, газон расти будет и на смеси песка с плодородкой. Ему на самом деле лучше много питания не давать, а то косить замучаетесь -будет преть как дурной) Вместо рулонного можно просто семян купить, пару мешков по 20 кг, примерно по 5-5,5 т. р мешок. Если сейчас возьметесь, к поздней осени уже газон вырастет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a_ivanov, а каков слой этого чернозема до глины?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня во временном доме трасса 7м ГВС + энергофлекс = не комфортно (я успеваю зубы почистить, до поступления горячей).
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Комфортно только с рециркуляцией ГВС. Заодно есть куда полотенцесушители подключить.
    Поэтому у нас горячая вода идет из крана через 1-2сек, чего и Вам желаю:hello:.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Себе в УШП заложил по две трубы ГВС в каждую точку;).
    Спасибо за пожелания!
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Я бы выровнял участок (предложенным @Volkodlak способом), чтобы песок в куче не мешал. А вот газоном советую заняться после стройки, т. к. они (газон и стройка) плохо совмещаются друг с другом.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Чернозем сверху не надо, на песке все растет прекрасно (особенно когда снизу чернозем). Мы у друзей отсыпали участок просто песком по уровню (50 -100мм) - стало отлично, ровно и чисто, все кочки и ямки ушли вниз. После дождей можно ходить в шлепках по газону.
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Предложено последовательно:
    1. выбранный грунт (песок с остатками растительного слоя) не вывозить.
    2. "Столкнуть" растительный слой на дальний угол, часть (Равную по объёму выбранному) вывезти или отдать соседям.
    3. Выполнить планировку выбранным песком, утрамбовать
    4. "Чернозём " использовать на финишный слой под устройство газона.
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Лучший грунт под газон это песок с черноземом 2:1 примерно .. поэтому песок рассыпать по участку и слегка ковшом замешать .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Несомненно, пунк1. Пункты 3-4 имеют право на жизнь, но лучше всего, хотя и затратнее:
    Предложения оставить песок на поверхности и по нему сеять газонную траву, исходят от людей, не представляющих, что такое пылеватый песок. Трава будет даже в щебне расти, но пылеватый песок, это каша при любом намокании. Вот в смеси с плодородкой, гораздо лучше.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    И там, и там - щебенкой укрепляют слабый грунт. Потому разницы в РАБОТЕ ЩЕБЕНКИ я не вижу. Однако, предлагаю дискуссию из этой ВАЖНОЙ ПРИКЛАДНОЙ темы переместить например на любую Вашу тему, если сочтете обсуждение интересным конечно. :hello:
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Т. е. вопрос веры, если я понял верно?
    Расчета Дюросел нет, есть цифры, написанные Дюросел. Возможно они - результат кропотливого расчета, возможно нет. Если результат расчета - то в любом расчете есть напр. раздел "дано" - от него зависят разделы "решение" и "результат". Странно вроде взрослому человеку это объяснять. :faq:
