1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Солидарен...:hndshk::victory:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я верю автору темы, который убрал весь этот песок с основания. Зачем такой покупался, спросите у него.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел редакцию. Пункт 2, это расточительство. Зачем дарить плодородную почву соседям, заменив её покупной:faq:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СтарыйСержант, Вы правы, в части серьезного подхода к созданию газона, дело это весьма не простое, кропотливое, требующее понимания. Но есть один нюанс: песок который сейчас можно перепахать с плодородкой и забыть на период строительства. За этот период песок естественным путем еще больше перемешается с почвой, сделав её еще более пригодной для создания газонов и прочих декоративных посадок.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Тоже немного в теме. Если производить еще какие-то земляные работы, разумеется, лучше их и отсыпку выполнить вместе. Мне показалось он хочет отсыпать сейчас, из этого и исхожу. Например куча земли мешает и пр. А если ждать конца стройки, в этом сезоне посеянная трава уже может не взойти до холодов. Погода расчудесная нынче... То ли загорать будем до Нового Года, то ли снег выпадет в сентябре :faq::no:
  6. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Примерно 30 см.
  7. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    У нас в городской квартире вроде бы нет рециркуляции. В принципе, меня все устраивает.
  8. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Весь вопрос, как его замешать с плодородкой более-менее равномерно?
  9. петр72
    петр72
    петр72
    В общем объёме грунта больше чем нужно. чтобы после планировки не подняться выше отмостки придётся вывозить или перемешку с тонким песком (как хотел топик) или растительный слой в котором и растёт то все не очень :) потому предложил перемешку оставить на нижний слой, часть растительного отдать (не придётся платить за сввлку) добавить верхом оставшийся "чернозем"
  10. петр72
    петр72
    петр72
    Окучить, подождать когда подсохнет и смешать.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Городская квартира расположена в большом доме, где воду по стояку ГВС кроме Вас ещё много людей гоняет (а возможно, что и рециркуляционный общеподъездный насос;)), поэтому Вы ждёте ГВС максимум несколько секунд, необходимых для удаления похолодевшей воды на участке Ваш коллектор ГВС-кран в Вашей квартире, но наверное, замечали, что с утра первому пользователю ГВС ждать надо по этой причине дольше:nono:...
    В своём домике воду кроме Вас никто не гоняет, если сами этого не организуете.
    У нас, например, в 2х-этажном домике от бойлера до самого последнего крана ~25м (вся водопроводка скрытая) и 2 полотенцесушителя...
    Кстати, полотенцесущители в городской квартире у Вас теплые летом? А в своём домике это надо специально организовывать. Самый простой вариант при наличии газа - рециркуляция ГВС.
    Если начнут надоедать мысли об экономии, то можно отключать рециркуляцию на ночь (правда, непонятно как полотенца ночью сушиться будут:aga:).
    А еще стоит почитать о легионеллах, которых перидиочески нужно "варить" при Температуре ГВС не ниже 60С. Вот только кто краны откроет для циркуляции по трубам... а, понятно - рециркуляция:|:... вот прицепилась "зараза":aga:...
    А, ещё бы и гидравлику (сечение правильное:pioner:) магистралей надо иметь, чтобы ближестоящий к бойлеру кран "не забрал" при открытии всю воду на себя, оставив остальные краны на "голодном пайке".
    Удачи:super:!
  12. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Еще один важный вопрос, на который не знаю, как сам ответить: нужно ли связывать арматурой основной фундамент и крыльцо? Напоминаю, что они разделены ЭППС 100 мм. С одной стороны, надежнее. С другой - небольшой мостик холода появляется. Фото армирования прилагаю.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @a_ivanov, пластиковая композитная арматура вам в помощь
    а вообще это вам строители должны рассказать, странно что вы здесь спрашиваете
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А какие варианты "работы" этой связи?
    Либо:
    1. Крыльцо и дом будут неподвижны относительно друг друга- и нафига связь?
    Либо:
    2. Будут двигаться- тогда арматура будет ломать и то и другое- а тогда...- ну и нафига связь?
    А кроме того, да:
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ковшом не утрамбуешь никак. Говорю уверенно т. к. у самого погрузчик на хозяйстве имеется. Если провалился перед, на ковше можно подняться, S ковша большая.
