1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дополню слова @Harold.
    Установите насос с таймером. Раз в 30-60мин будет Вам прогонять воду по системе. Выглядит он вот так...
    На однородном, непучинистом основании, связывать нет необходимости.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Главное, правильную разводку ГВС и полотенчиков положить сейчас, до заливки плиты:hello:...
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Покажите пожалуйста образец, как правильно
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Последовательно мимо каждого крана ГВС я положил трубу Ф32, отростоки к кранам Ф20. К последнему крану сечение уменьшается до Ф25 и далее через 2 полотенчика и насос возвращается к отводу рециркуляции бойлера (вот еще не забыть - не все бойлеры его имеют).
    При давлении в системе 3,5Атм краны друг на друга не влияют (в разумных пределах), ожидание ГВС небольшое - 1-2 сек:pioner:.
    Размеры я указал для труб ПП - у меня такие. В УШП, естественно, надо из сшитого ПЭ.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А почему? Может и фирму подскажете?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Нехорошо наглухо прятать паяные ПП-соединения.
    Фирма "Компайп":pioner: (@трубодел). Форумчанам, как известно скидки:hello:.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Равномерно распределить по всей площади и перепахать. Он сам перемешается со временем. Способствовать этому будут дожди и снеготаяние.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что значит больше чем нужно? Задача сделать плоский участок в одном уровне? Масса людей мечтают о рельефе на участке, но не имеют достаточных средств для исполнения. Эх, мне бы ваши проблемы с лишней плодородкой:( Кстати, камаз такой плодородки стоит сейчас от 14 тыс. руб. Сколько вы там собрались подарить соседям?
    По поводу "растет не очень", отдельная тема.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @a_ivanov, ...Я так понимаю...что сегодня ждем хорошие новости? :|:
  10. петр72
    петр72
    петр72
    Для планировки с уклоном от уровня отмостки к внешним краям. Если все раскатать то получится именно так как вы пишите, а то и отмостка окажется ниже уровня грунта.
    В эту "плодородку" когда она подсохнет лопату не воткнуть:)
    Есть 300кубов растительного слоя. п. Кондакопшино отдам ДАРОМ самовывозом.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @петр72, мошт там озеро это засыпать или какие прилегающие территории обволовать чтобы вода меньше поступала на участок и вокруг него?
    Еххх, почему так далеко? :( :)]
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так не обязательно все выравнивать, можно создать горки с подпорными стенками и прочие ландшафтные изыски. Но это так. лирика.
    Вот тут песок и сыграет свою правильную роль.
  13. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Для укладки арматуры использовали 3 вида "стульчиков" различной высоты. В предыдущем варианте плиты был только один вид. Все хомуты подрезали.
    Установили коллектор.
    Моя задача строителям была - проложить максимальное количество трубы ТП, так как отопление в доме будет только теплым полом. Уложили трубу 17 диаметра. Шаг укладки - 15 см. По краям фундамента возле стен и окон проложили трубы отдельным контуром с шагом 10 см.
  14. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Для укладки проводов электрики 3x2.5 использовали скрытые монтажные коробки, которые монтируются в бетон на высоте примерно 2 см от поверхности пола. Это позволяет лучше разгладить поверхность при укладке бетона, при этом для доступа к проводам впоследствии достаточно найти коробку (по заранее составленной карте, либо простукиванием), а затем просверлить несколько отверстий и вынуть кабель.
  15. a_ivanov
    a_ivanov
    a_ivanov
    СПб
    Заливка!
