1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никто на 100% не знал, в чем причина...:(
    По-этому, эксперимент затянулся бы на годы...:flag:
    И закончился бы точно так же. Т. е. капитальной переделкой.
  2. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Сочувствую заказчику, жуткие потери в никуда. Поэтому и мысли что можно было бы сделать в подобном случае. Сломать и сделать по уму очень хорошо и как правило очень дорого, вот и поиски нестандартных и безопасных решений в таких ситуациях.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да и мы все в шоке были...:(:flag:
    П. С. Кроме противников УШП...
    те потирали руки... и злорадствовали.
  4. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Я тож против ушп, без геологии. =) Но и не отрицаю, что есть в ней и свои плюсы. Такой фундамент требует большой ответственности и от инженеров и от исполнителей, и дренаж для него помоему обязателен.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А втихую завидуют, что себе не сделали -)
    Любой фундамент требует ответственности от исполнителей. Просто УШП - это не только фундамент, а фундамет + куча всего в одном, соответственно цена ошибки выше в денежном выражении.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я конечно не в коем разе не отговариваю от геологии, но сделав геологию сильно ли будут отличаться решения для ушп? думаю что нет, только подушка может быть разной, но при этом и при подготовки подушки это видно.
    Скажу так: геология важна, но для других фундаментов геология на порядок важнее.
    Настолько же обязателен как при любом другом фундаменте из бетона.
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @SDim, геология нужна, остальное на свой страх и риск !
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не говорил что не нужна, встречали ли вы изменения в ушп от геологии?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Теоретически на более мягких грунтах, армирование, толщина плиты и подушка должны увеличиваться и быть жестче. Нет?
    З, Ы. Так то у кого нечто глинистое, наверное примерно одно и то же делают...
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @SDim, встречал изменения в подготовке грунта. Не сведущий человек снимает плодородный слой 15-20 см и насыпает подушку песка, думая что этого достаточно. Ведь не стоит забывать, учитывать несущую способность грунта. Сама конструкция не изменялась .
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто нибудь видел ушп толще 10 см?
    Меняться по сути может ширина и высота ребра и его армирование, остальное по сути полы по грунту с минимальной нагрузкой.
    А все геология заключается в выборы толщины подушки.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Про то и речь, что кроме как на подушку, в 99% случаев геология не влияет.
    А какая подушка в большинстве случаев понятно при снятии грунта, то есть геология это по сути предварительные знания о подушке под ушп, но опять же не 100процентные, например геология может не выявить наличие родника под домом.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @SDim, формулировка проста. Геология отвечает за выявление несущей способности грунта. Фундамент отвечает, за передачу нагрузки здания на грунт. Оба аспекта важны! вы же не берете типовой проект фундамента под любой дом, Так же и геология, земля везде разная. и
    необходимо выявить !
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если никто не может предположить что он там есть, и проводившие геологию не попали в него, то как она выявят его наличие?
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @SDim, вы хотите упростить, для того что бы удешевить (якобы нет необходимости). Но геологию не дураки придумали, не мне вам объяснять. К примеру вы посоветуете по форуму или через свой ютюб канал, частному застройщику снять плодородный слой 15-20см. и на нем отсыпать подушку. а у застройщика под плодородным слоем чернозем или т. п, Он не разбираясь (т.к нет знаний) поставит двух этажный тяжелый дом. И передаст вам "пламенное" спасибо !
