1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @bar45, @GeorgeYu, имел ввиду не устойчивые грунты. не силен в геологии, имел ввиду торф или т. п залегание которых достигает 5 метров. Если от вас это был сарказм, то он вообще не уместен
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Честно на обводненом торфе видел ушп, и геология была, и все равно конструкция ушп от этого не изменилась, изменилась только подушка под ней.
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    все верно ! и что бы изменить подушку помогла геология ! верно?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже если бы предварительной геологии не было, подушка была бы такой какая она сейчас есть. И по сути предварительная геология ничего не дала.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это потому, что мы рекомендуем подушку всегда делать по-правилам...
    Подушка в УШП - это - главное.
  6. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Здравствуйте! По моему торф вообще не может быть основанием при любой подушке, нужно передавать нагрузку на более плотные и стабильные основания, или ошибаюсь? А без геологии строить, вдруг плывун или полости еще какие нибудь, если только на скальных грунтах. Пока стоят дедовские срубы на камнях, но это срубы и то почти все покосились и гуляют. Просто мысли.=)
  7. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Тем более плита очень сложная штука по моему. Работает и на изгиб и на сжатие при неравномерно распределённой нагрузке, а еще добавить динамику грунтов, и вообще туши свет, как это гарантированно просчитать. В глинах и суглинках котлован заполненный инертными может без дренажа оказаться очень влагонасыщен, и как закон один, прямо перед сильными и продолжительными заморозками. Опять всякие мысли спать не дают. =)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спи спокойно...дорогой товарищ ...:|:
    Только глупые люди могут сделать плиту УШП, которая
    поломается. Кто не читал наш ФАК... и не слушает наши
    рекомендации. :hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита УШП ВСЕГО ЛИШЬ ПЕРЕДАЕТ НАГРУЗКИ...
    на правильно подготовленную подушку.
  10. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Спасибо за пожелания! =) А подушка гарантированно передает нагрузки с учетом собственного веса на вековые грунты сформировавшиеся под давлением, рождающие кимберлитовые трубки с россыпями алмазных залежей! =)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Приятно иметь дело с образованным человеком...:hndshk:
  12. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Спасибо! Это просто мой бред полусонный, а так я ничего не знаю! =) Я не брал и не видел. =) Спокойной ночи.
  13. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Википедия говорит что Чернозём (от рус.чёрная земля) — богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей МВ, ошибаетесь.
  15. сергей198100
    сергей198100
    сергей198100
    Пожалуй выскажу свое мнение. Плита имеет большую площадь и тем более не нагруженная создает совсем небольшое давление на основание. Просесть от собственного веса она точно не могла. А вот может быть такой вариант, что неглубоко от поверхности было небольшое подземное озеро (или течение подземных вод) и раскопали почти до него, а когда трамбовали-продавили песок в это озеро. Потом залили плиту. А вода песок постепенно размывала незаметно для всех.
