1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Заблуждаешься, перечитай Лучшие ответы... застройщик "забыл" убрать слабый грунт...
    Я отслеживаю отчеты... не помню ни одного с цифрами прочности...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SDim, мне кажется тут идет подмена понятий. По твоему получается, что проблема ВСЕГДА будет не из-за геологии, а из-за некачественных работ и отсутствия необходимых знаний, умений и навыков у исполнителей. Но если посмотреть на причину и следствие, плохая геология легко может оказаться причиной проблем (например плывун под углом дома), при этом если фундамент поверхностный, то даже качественное исполнение подушки может не спасти и со временем угол дома где плывун просядет. Или лёссовые грунты. Летом они выглядят как железобетон, т. е. очень плотные, а когда пойдет влага, то будет каша.
    Геологию мало кто делает и я в том числе себе не делал. Но я делал себе фундамент осознанно, понимая что геологии нет и надо перестраховываться, т. е. съкономленные на геологии деньги пустить на усиление фундамента. Пробурил двухметровые шурфы несколько штук в пределах дома, посмотрел на грунт, пригласил конструктора на часок показать грунт и мои планы на фундамент и с учетом этого сделал фундамент, плюс конечно по времени я его делал не ранней весной, а в сентябре. У меня все нормально с фундаментом, но я его делал для себя и сам с племянниками. А в этой теме речь идет про исполнение чужого фундамента, за работу по которому люди взяли деньги и я считаю, что в данном случае у них есть ответственность и не важно в чем их там убеждал заказчик. Даже если заказчик убеждал их в том, что геология не нужна, раз они фундамент сделали, значит посчитали, что все будет нормально. Отрицательный результат на этом фундамент в первую очередь их вина. Поэтому геология не панацея, но если человек геологию не делает, то он должен разбираться в теме очень хорошо и полностью контролировать весь процесс. ИМХО.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А как же просадочные, набухающие, пучинистые, агрессивные + мигрирующая верховодка в полуметрах от подушки. Вся надежда на то, что на УШП, как правило, под не тяжёлый дом. Правда, помогает геология соседей ;).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле проблема в качественное геологии очень серьезная, я на практике видел всего пару раз хорошо сделанную геологию, а в большинстве случаев присылают такое впечатление отчеты скаченные из интернета без выводов и в реальности даже не совпадающие с действительностью.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SDim, я с тобой согласен, но у нас проблема везде: с качественной геологией, с качественной архитектурой, с качественным проектированием, с качественными материалами, с качественным строительством. Поэтому человек, строя себе дом, должен осознавать, что это сверх серьезное мероприятие и относится к каждому этапу максимально ответственно. Сейчас с помощью форумов можно получить кучу полезной информации от незаинтересованных абсолютно посторонних людей, но даже этой возможностью зачастую люди пользуются лишь тогда, когда проблема уже есть.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:super::hndshk:
    ...И с этим согласен ПОЛНОСТЬЮ...:hndshk:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не слабый...а замерзший гумус.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как правило, съэкономленных не хватает на усиление...:aga:
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все верно! Потому что усиливать надо основание, а не бетон. ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, возможно и так, но в моем случае сорока тысячам, которые просили за геологию нашлось другое применение. :hello:
    @Крестик, к счастью у меня тугопластичная глина и вода в самое половодье на глубине более 1,5 м., к тому же дом на небольшом возвышении по отношению к дороге и соседним участкам, так что я решил сделать так, как сделал. :hello:
    Но в целом я не считаю геологию бесполезной тратой денег. В целом ряде вариантов она просто необходима.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ладно не напрягайтесь. Я свой дом тоже без геологии построил, без малого сорок лет на МЗЛФ
    отстоял без проблем. До воды правда 80м и на крепких глинах. Но много зданий пришлось усиливать именно потому, что строили без малейшего представлении о грунтовых условиях.
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Соглашусь с такой постановкой вопроса. Столько картинок видел и "отчетов"
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Иногда даже не в этом вопрос. Есть качественные результаты исследований отдельных специалистов. Есть хороший проект. А вот собрать все воедино умеют единицы. Как говорится "Смог угадать все буквы - не смог прочитать слово"
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Да, именно так и было. Отлили плиту на льдине со всеми вытекающими.
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Лаборатории, которые имеют соответствующее оборудование, можно пересчитать по пальцам. Я свои образцы грунта, укрепленного пеной пытался проверить на прочность в Самаре и Питере - никто не взялся. В итоге образцы отправлял в Новосиб в частную лабораторию и получил оттуда более менее внятное заключение по прочности на сжатие, разрыв и срез. К сожалению они закрылись и продолжить с ними сотрудничество не удалось.
    Сейчас нужно протестировать пену со щебнем - даже не знаю к кому обратиться.
