1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Изначально сделали подушку...на льдине, :ogo::flag:а потом - плиту отлили:(
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А зачем это делать? :faq:
    Зачем искать какие то примеры тому, кто и так предмет знает?
    Поймите простую вещь, SDim: все придумано до нас доказывать ничего никому не нужно в принципе.
    Просто надо бы в нормативы это дело загнать и просто обязать из применять.
    Но пока это не делается по разным причинам - тем не менее есть много стран, где это просто делается - и никто не испытывает проблем, подобным проблемам ТС.
    Я думаю что если Вы время от времени будете заглядывать в изыскательский раздел (очень рекомендую всем, кто занимается стройкой - от собственно строителей до застройщиков), то ясность наступит по мере вникания в проблематику.
    А она есть эта проблематика, поскольку средняя полоса сложена рыхлыми грунтами - а у них и "пироги" разрезов разные, и несущие свойства этих составляющих разные, и К фильтрации у разных типов грунтов разные - и все это легко встречается в пределах небольшого даже пятна застройки.
    И очень неправильно и неграмотно рассчитывать на прочностные свойства железобетона - у напряженных конструкций, которые оставляют после себя есть и удаленные негативные последствия (здесь не в тему - можете просто поверить).
    Т. е. "строюжный" подход в стиле "а мы покрепче сделаем" в корне неграмотен.
    Большой человеческий рахмат, Александр. :hndshk:
    И в этом есть кстати логика - продавцу это не нужно, у него задача продать.
    Претензий к этой позиции не имею, просто подсказываю всем уважаемым участникам в какую сторону думать.
    Решения нужно искать там, где занимаются решениями - а это как правило научники, которым зарплату платят как раз за копание в этих вопросах.
    Просто повторюсь: Технониколь - это торговая марка.
    В качестве ремарки: пару раз на выставках (когда то участвовал) стоял рядом с Технониколем - приятные интеллигентные люди. ;)
    Только помнить полезно: под этим искусственным основанием есть основание естественного, природного происхождения.
    И мощность искусственного по отношению к естественному заметно слабее - на порядки иногда. :hello:
    Есть над чем подумать.
    Это очень уж упрощенно, поскольку объективная реальность посложнее может оказаться - и оказывается.
    Полезно помнить, что никто пятно застройки не готовил для наших домиков:|: - речь о глубинах 5-10 метров (во время формирования грунтов наличие будущих построек как то не планировалось Природой - можно быть уверенным в этом).
    Стало быть насыпало где-то однородно - а где-то пестро.
    Там где однородно, там теория работает, а там где пестро - не работает.
    А теперь, SDim, можете поизучать разрезы геологические - особенно полезно те смотреть, где есть 4-5 скважин на пятно застройки... даже нестроителей отрезвляет. ;)
    Можно сделать офигительную подушку - прямо дабл-подушку!
    А может даже и трибл! :aga:
    Но все равно СО ВРЕМЕНЕМ она просядет, если под ней НЕОДНОРОДНО сложены и/или обводнены грунты.
    А помогут этим просадкам сейсмика (она есть всегда), гравитация и силы тяжести - и даже фазы Луны изрядно влияют на работу фундаментов, находящихся над близкозалегающими (все те же 5-10 метров) напорными грунтовыми водами.
    И избежать всего этого (либо снивелировать этот комплекс (между прочим) влияний) несложно - но вот приходит строитель и выдает застройщику сентенцию в стиле: Пастернака не читал - но осуждаю!
    Понятно что застройщик легко это хавает - но вот только наши современные дома это не рубленые избушки 6х6 метров.
    Современные малоэтажные дома это сложные инженерные сооружения.
    Иначе не могло не быть. :hndshk:
    Иначе пришлось бы прийти к мыслям о потусторонних силах. :)
    Позвольте, SDim, предложить Вам одно простейшее не занимающее время упражнение... у Вас же найдется в хозяйстве лист А?
    Положите лист на стол.
    А затем начинайте потихоньку двигать его к краю стола: сначала пару миллиметров, затем пару сантиметров - и так далее.
    Можете короткой стороной двигать, затем длинной.
    Это упражнение показала моя преподавательница сопромата в самом начале изучения курса (у меня есть технологическое образование).
    Я горжусь своей заслуженной пятеркой по этому предмету - спасибо за это этой удивительно талантливой женщине, которая не стала душить студентов сухими цифрами, а показала механизм работы.
    Попробуйте прочувствовать этот механизм - простое упражнение с листочком очень наглядно его демонстрирует.
    Поиграйте в это пару недель - крайне интересно.
    Можете усложнить - ластик подложить или опереть на три стороны лист.
    Все это будет очень похоже на то, что будет происходить с плитными фундаментами на рыхлых грунтах при наличии под ними неоднородностей (по составу грунтов или по степени обводненности).
    При этом Вам вряд ли по этой причине следует ожидать рекламаций: все это происходит чаще всего медленно, в течение десятилетий как правило - то есть как раз тот срок, когда мыслей о строительных косяках уже не будет.
    Но это тот срок, когда уже пенсия и здоровья с деньгами стало меньше, чем в молодые годы.
    Я к чему клоню: профессионал должен оставаться профессионалом.
    Еще раз извинюсь, SDim: желания задеть или учить жизни не было.
    Есть желание дать представление о том, как оно в реальности бывает.
    И есть предложение: если возникают мысли и суждения по нашим изыскательским вопросам - хотелось бы их видеть не у себя за спиной, а в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    Здесь много профи высокого класса :super:, есть что почитать для общего развития и по существу, есть куда добавить свои мысли и вопросы.
    Но, к слову, не хватает участия проектировщиков и строителей - отдувается один al185 практически.
    Хотя вполне качественно отдувается - спасибо, Александр.:hndshk:
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот именно, и имея даже лучшую геологию в мире, сделав на замерзшем основании было бы все тоже самое. В данном случае геология не причем, как тут пишут последние несколько страниц.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Где можно почитать Ваши рекомендации при неоднородных грунтах, а они в большинстве неоднородные, именно для ушп ?
  6. al185
    al185
    al185
    Вся важная информация в 1м посте Лучшие ответы, куда предлагаю заглядывать всем перед позывами писать...
    Иначе вместо обсуждения фактуры получается обсуждение личных фантазий...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...только оставил промерзший чернозем...(см 20) который
    потом обнаружил под подушкой Петр72...
    Тоже предлагаю ВНИМАТЕЛЬНО читать...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот из лучших ответов... Слабый мороз...и через некоторое время ВСЕ замерзло по-новой.
    так же не убранный чернозем.
    П. С. Только это не Иванова цитата, а Игоря - spacewalker
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вес ушп на столько мал, что её не перекосилобы при любой глине, если бы не замёрзший грунт, не было бы темы.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит ребята все-таки что-то забыли правильно сделать? а то мы тут гадаем...
  11. al185
    al185
    al185
    Есть показания очевидца... все иное
    например
    Цитата из показаний?
    Хотя любому вольно считать показания очевидца за вымысел, а личные упражнения в фантазиях - за истину...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил долго на эту тему с человеком, который переделывал
    грехи предыдущих строителей. И только что звонил ему по телефону...
    Кстати...могу дать телефон... Можешь сам спросить, кто виноват.
    Но точно...не - я...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть тема о просевшей плите...Факт
    Есть потерпевшая сторона...Факт.
    Есть мороз в марте...легкий...Факт.
    Есть человек, который переделал подушку - Факт.
    Есть люди, которые убирали неправильную подушку - Факт.
    Есть технология...которую нарушили...- Факт.
    П. С. И есть дядя Вова Таллинский... который невнимательно
    читает первый пост...из лучших ответов...Не факт.
  14. al185
    al185
    al185
    Теряешь профессиональные навыки... предлагаешь подшить к делу телефонный разговор...
    Например я все переговоры с клиентами веду только в письменном виде...
    Кстати в котором месяце Петр72 якобы "обнаружил промерзший чернозем"?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже есть переписка с потерпевшим. :hello:
    А Петр 72 сегодня вечером выйдет на форум и напишет свое видение
    ситуации.
