1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk: Точнее и не скажешь...:super:
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Geopolymer, интересный взгляд, ведь на форуме в рекомендациях по зимовке неотапливаемого и ненагруженного фундамента чаще всего вспоминают утепление. Мол, оно сохраняет тепло земли и не дает промерзнуть основанию. И мне это казалось логичным. Можете как то подробнее эту тему "обоговорить"?
    З. Ы. Интерес не праздный - предстоит зимовка такого фундамента (незаглубленная лента). С утеплением могу не успеть, но хочу закрыть все по максимуму пленкой и по максимуму отвести воду (талая и дождевая). Исходя из вашего поста, это решение более правильное чем утепление. Прокомментируете?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, можно я тебе отвечу на вопрос? :|:
    Здесь элементарная физика. Если ты запираешь холод теплой подушкой (пенопластом), то он достаточно долго будет сохранять свою холодную температуру. А если наоборот, то и результат будет противоположным. Что касается водоотведения, то это решение проблемы морозного пучения грунта. Банальная, прописная истина, нет воды, нет пучения.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется, что отличие в том, что утепляют фундамент летом и утепление сохраняет грунт под фундаментом в зоне положительных температур.
    Здесь же обсуждается вариант, когда промерзший грунт накрыли утеплителем и этим в значительной степени законсервировали накопленный холод.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я тоже не сразу понял:no:.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, @авто-любитель, ммм, может и так. Но мне показалось (ошибся?), что имеется в виду вообще утепление фундамента. Отсюда и вопрос возник у меня. Так то я знаю, что зимний холод можно "запереть", причем не только утеплителем. Есть детское воспоминание у меня: привезли зимой песок на какие-то нужды, а летом детвора устроила там песочницу (нужды затянулись видимо). И вот я, в июле, в шортиках, совочком, выкапываю самый длинный туннель вглубь кучи песка, а там снег белый.. :):|:
    Это понятно. Но на 100% загидроизолировать не получится это 100% :). Где-то сами прорвем пленку при укладке, где то вороны поклюют, где-то ветром растреплет, где-то снегом прорвет и т. д. "Вода дырочку найдет". Поэтому хочется вопрос рассмотреть со всех сторон. Может не гнаться за утеплителем в этом сезоне, а акцентировать все внимание на водоотведении?
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Дело в том, что речь шла именно об укладке пенопласта на промороженный грунт. В этом варианте УШП работает как шуба, защищающая холод в грунте и не позволяющая теплу плиты передаться в верхние слои грунта. Разморозка грунта происходит снизу (см. графики в сообщении выше).
    Абсолютно такая же картина, как когда кладете продукты в сумку-холодильник или когда размораживая домашний холодильник кладете продукты в таз и накрываете шубой. В конечном счете - разморозится, но гораздо позже.
    То, что фундамент утепляют на зиму - процесс обратный. Тепло, накопленное в грунте не рассеивается через плиту, которая зимой выполняет роль холодильника. Утепляя дополнительно фундамент (плиту) сверху создается дополнительное сопротивление теплопередаче, соответственно грунт под фундаментом либо не промерзает на всю глубину, либо промерзает, но позже. (график промораживания грунтов (а) смещается вправо. Верхняя часть графика становится более пологой. При дополнительном внешнем утеплении плита или фундамент прекращают выполнять роль рассеивателя тепла (радиатора). Укладывая сверху дополнительные листы пенопласта, а сверху снег создается шуба, удерживающая тепло внутри.
    Надеюсь, что стало понятно.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Без утепления в зависимости от объема и площади обдуваемой части фундамента может сложиться ситуация, когда скорость промерзания в грунтах под основанием будет выше, чем скорость промерзания открытых грунтов. При таких условиях, фактическая глубина промерзания может оказаться даже больше, чем максимально зафиксированная в регионе. При наличии воды в грунтах на горизонтах ниже глубины промерзания по стандарту можно получить пучение грунтов со всеми вытекающими прелестями.
    Чтобы не заморачиваться теплотехническими расчетами и не наедяться на "авось" проще и надежнее утеплить ненагруженный фундамент.
  9. al185
    al185
    al185
    Последние страницы показали, моя "правота" Вам не нужна... таки не спрашивайте...
    Я опираюсь на показания очевидца #1206... Вы на фантазии о промороженном грунте... "факт", который таки никто не засвидетельствовал...
    Каждый при своей "правоте"...
  10. al185
    al185
    al185
    С уточнением: справедливо для глин при УГВ ниже 4-5м... не каждому самостройщику такое счастье...
    Напоминаю Определение пучения грунта
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В Вашем случае однозначно водоотвод и утепление перед зимовкой. В крайнем случае временное.
    В том числе, ленты изнутри. Но это другая история, у Вас своя ситуация. Вам решать!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очевидец, это который накосячил? :faq: так ему веры нету.
    А @Geopolymer, был на месте...и видел все своими глазами...:hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, вот в этом вся суть вопроса.
    Я бы сосредоточился на водоотведении. Поскольку ты реализуешь мой конструктив основания, напомню страааашную тайну, никогда не утеплял фундаменты ни на каких грунтах.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, в отличии от многих, читаю все твои ссылки. Не нашел таких цифр. По памяти, это данные по капиллярному подсосу для глин.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Первый пост в "Лучших сообщениях" от ТС:
