1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/18712394/
    Почему-то никто не хочет смотреть фотку...
    из первых сообщений. Там отлично видно,
    что подушка сделана с нарушение всего,
    что можно. Она рыхлая, не утрамбованная.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так там нарушений столько. что можно памятку для последователей УШП сделать:)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я как то, по просьбе застройщика, оценивал готовность опалубки и каркаса к заливке ленточного фундамента. Когда я рассказывал ему, что я увидел, то 23 пальца загнул, перечисляя что сделано не так.
    Вот и здесь люди не заморачивались соблюдением процедур. Для них было важно сделать быстро и с наименьшими затратами. Вот результат и вышел боком.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Уже увековечено в ФАК:victory:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы про запятую все же думал, Николай - это ведь только начало "проблемного" периода в строительстве УШП.
    Хочется надеяться, что строители перестанут тянуть на себя одеяло и не будут за спиной изыскателей ни от геологии отговаривать, ни от геофизики: первопричина проблем очень часто во внешних условиях - причем исправлять эти вещи либо очень сложно, либо вообще невозможно.
    Меня лично настораживает тот факт, что рапортовать начали (а там и строить начнут продолжать) без анализа причин (мы ... сам люблю простые решения - но они должны быть еще и грамотными.
    Нет-нет-нет, авто-любитель - Вы задаете неверный вектор рассуждений.
    "Утеплять" можно хоть накануне морозов - по сути речь ведь ни о каком утеплении не может идти, это просто прижившийся строительный слэнг.
    Речь строго о термоизолировании - если называть вещи своими именами, то мозги перестают цепляться за неточный термин и рассуждения получаются здравые.
    Совершенно верно, Geopolymer. :hndshk:
    Я бы только для нестроителей сказал бы что тепло уходит, утекает, излучается
    Я бы уточнил все же: роль термоинертного элемента - т. е. может удерживать/сохранять какое то время тепло.
    А когда фундамент все же заморозится (длительный морозный период и/или не хватило толщины "утеплителя" в виде пеноплата/опилок/листьев/сена,грунтов), то уже наоборот это холодный элемент, которому для прогрева придется накопить достаточно тепла извне (из грунтов и сверху от солнышка по сути).
    Volkodlak - лучше попробовать определить все детали, иначе опять есть шанс попасть в прокрустово ложе стандартной схемы.
    Водоотведение никогда не мешает, поскольку кроме морозного пучения зимой может быть круглогодичное замокание грунтов с изменением несущих свойств (не в лучшую сторону, как Вы догадываетесь).
    В целом Ваша задача схематично выглядит так: из грунтов идет тепло, которое уходит упрощенно говоря вверх.
    Вы свой фундамент укрываете термоизолирующим материалом с заходом за пределы пятна застройки, создаете разуклоники от поверхностной воды (самим термоизолирующим материалом либо их жердей создаете уклоны), изолируете от поверхностной влаги (от дождя и тающего по границе с грунтами снега) пленкой/баннер.
    Если мощности термоизолирующего слоя хватит - все хорошо:victory:, если не хватит и замерзнет - размораживаться будет дольше, чем без "утепления".;)
    Легко верю, отличный пример. :super:
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Вот нафига тогда нужен такой фундамент, с таким гимором ?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С таким подходом, как у автора, любой фундамент будет гимором.
  8. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Это не проблема поднять и переставить плиту, даже кран не нужен...
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Вот зачем вам фундамент за которым надо следить ?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Слежка и контроль желательны за людьми, при изготовлении фундамента.
  11. al185
    al185
    al185
    Гимор не в фундаменте, а в головах отдельных персонажей... большой и опасный... например откачка "плывуна" - мина непредсказуемых деформаций основания под домом...
    Суффозия — Википедия
  12. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Полностью согласен! У меня плывун на глубине 1 м. Ничего я с ним не делал, просто засыпка щебня, песка, дренаж, утепление. Сделал плиту массой примерно 40 т. Тоже боялся что поведет, но нет. Стоит уже 4 года.
    Столкнувшись с необходимостью отдолбить приливы бетона по краям и потратив полчаса на маленький кусочек толщиной 1 см, я уверен, что мою плиту точно можно за край приподнять - такова прочность. Главное найти подходящий домкрат.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iangel, по геотекстилю?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Баловство все это! Главное прочность! :)];) Прочная плита сама висит в пространстве как положено! :victory:
  15. al185
    al185
    al185
    Щас угадаю: назначен не из требований нормативов, а тупо "все так делают"...
    Надуманная "уверенность"... Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304...
    А вот реальная уверенность в минимизации разницы осадок армированного основания...
    Благодарю за очередную иллюстрацию - без ликбеза #1 самостройщик неумолимо становится заложником личных иллюзий... в т. ч. в части устойчивости здания... особенно рискованно на указанном проблемном основании...
    Еще раз. Главная иллюзия - "устойчивость гарантируется количеством/качеством ж/б" легко опровергается сонмами пострадавших в Ремонт и реконструкция фундамента, на практике познавшими аксиому - деформации основания ни разу не компенсируются количествами/качествами ж/б...
