1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаешься, речь не о минимизации осадки, а об эффекте инфильтрации при отсутствии геотекстиля в указанных условиях:
  2. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Это зависит от задач. В общем ГТ решает ряд задач согласно ВСН 49-86 «Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов»
    и прочим нормативам, упомянутым в твоей теме...
    В своих проектах назначаю именно армирование основания именно с указанной целью
    Актуально в т. ч. для "плывуна"...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ты действительно сомневаешься в моем понимании задач геотекстиля:faq:
    В данном, конкретном случае, первостепенная задача не допустить эффекта инфильтрации. Уже обсуждалось.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прочность "бытового" ЖБ изделия на изгиб ("плиту за край приподнять") определяется в первую очередь армированием. При малой густоте армирования (для "общих" случаев) менее примерно 100кг/м3, прочность бетона на сжатие (сложность "обдолбить") практически не имеет значения (в разумных пределах), т. е. в частном домостроении в абсолютном большинстве случаев нет особого смысла гнаться за высокой маркой бетона (выше В15-В20), если такая марка не предписана по расчету.
    Конечно, сказанное не касается относительно тонких перекрытий и балок малой высоты, но эти вещи надо однозначно делать по расчету, который и требуемую марку бетона покажет.
  5. id84420345
    id84420345
    id84420345
    ВЫ хотели сказать в воздухе? :)]:)];)
  6. al185
    al185
    al185
    Чото туплю... реально не понимаю, причем тут Инфильтрация... и как ГТ "не допускает"
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да неее. По настоящему прочной плите и космические пространства по плечу. Главное хороший домкрат иметь!
    Если по теме, вспомнил эпизод из детства: строили рядом бомбоубежище (в советское время распространенная тема была!). На неделе выкопали котлован и на выходные, по доброй советской же традиции, бросили все там где работали. В том числе и огромный гусеничный экскаватор. К понедельнику он чудесно погрузился в глину по самую кабину. Дня два его оттуда выковыривали. Это не суть. Суть в том, что он таки не деформировался! ;):)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да все просто. Попытки трамбовать щебень в плывун ведут к эффекту инфильтрации.
    Инфильтрация (от лат.in — «в» и ср.-век. лат.filtratio, «процеживание») — просачивание, пропитывание ткани каким-либо веществом. В переносном смысле — проникновение чего-либо в несвойственную ему среду.
    Наверное понятней на бытовом уровне: если в манную кашу трамбовать щебень, то результат очевиден. Желающие могут провести эксперимент:aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Женя, яркий пример:
    :aga:
  10. al185
    al185
    al185
    Не верю глазам... Я правильно увидел, инфильтрация щебня в жижу? Предупреждать надо о свежих личноизобретенных понятиях... а то я то пытаюсь на банальном языке геологии... только геологам без валерьянки про "инфильтрацию щебня" не рассказывай...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно увидел.
    Извини, считай, что предупредил на будущее.
    "Электронная приемная Госдумы не приняла жалобу жительницы Санкт-Петербурга Алины Беляевой, потому что в качестве адреса она указала проспект Маршала Блюхера. Сайт распознал последние буквы в названии улицы как мат."
    https://nevnov.ru/508927-v-elektronnoi-priemnoi-ne-prinyali-pismo-iz-za-okonchaniya-khera
    Надеюсь, геологи не роботы.
    А чем не нравится первоисточник термина:
    ИНФИЛЬТРАЦИЯ
    новолатинск. от средневек.-лат. filtrum, feltrum, от анг.-сак. felt войлок. Просачивание жидких тел чрез твердые.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    моментом внутренней пары сил (растягивающих в арматуре и сжимающих в бетоне).
    Чем больше растягивающее усилие (мощнее армирование), сжимающее усилие (более высокий класс бетона и геометрические "изыски") и расстояние между ними (плечо внутренней пары = толщина плиты или высота сечения балки), тем большие внешние нагрузки способен выдержать элемент. При безмерном увеличении армирования можно получить переармированное сечение, в котором растянутая арматура будет работать неэффективно. Другими словами - деньги на ветер.
    Но Вы правы, В15-В20 обычно везде хватает "за глаза".
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    Всем привет!
    Я на раздачу пирожков только попал, но терпеливо изучил все 86 страниц.
    Вот не увидел, мож пропустил, демонтированная плита имела вид наклонной плоскости или изогнутого листа?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот такая была...
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Конечно это уже не особо важно.
    Но поддержу 185-го в том, что невынутый чернозем не есть причиной этой проблемы.
    Ставлю на подушку из мерзлого песка. Неважна фракция, пылеватость... Его (песка) немерзлого и не могло быть в марте.
    И если плита осталась плоскостью, то она наклонилась примерно по направлению увеличения толщины подушки.
    При трамбовке исполнителя ввела в заблуждение мнимая монолитность мерзлого песка.
    А потом все растаяло и уплотнилось до невнятных величин, которые и показаны осмотрами и геологией.
    На истину не претендую)
