1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Легко сказать.
  2. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Капец вердикт, Каркасник на этой плите можно построить, вот причину бы найти.
  3. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Да, есть такая практика. Эта драма с развязкой, наши уже причину, а тоя на 22 ст.
  4. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    это ничего не говорит
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Согласен. ТП самое главное, они дороже всего, но как я понимаю плита цела значит и ТП тоже. ГВС, ХВС можно и по верх, и канашку как нибуть.
  6. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Ломать плиту из того что нарушен уклон канализации? Или вы смогли определить из выше написанных постов, что эта плита будет дальше кренится или провалится под землю?
    Определить причину, начать с геологии и если самое страшное уже случилось, то выронить верх плиты устройством бетонной стяжки (или иным способом) и поставить каркасник. Я бы даже монолитный дом не исключил. Кто то писал что дом с такой плиты со сползет, смешно.
    Быть спецом по УШП это конечно хорошо, уважаю преданных своей профессии. Эту тема сжевана и пережевана, бери да копируй. Но строитель должен быть творцом.
  7. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    К нам щебень возят по Волге на паромах, местный известковый плохой, а песок (любой) намывается с той же Волги. Хороший щебень стоит как низкомарочный бетон на гальке.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это аксиома, не требующая доказательств.
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Сколько слов про щебень под плитой, а никто не написал его истесанное предназначение там. Плита просела по периметру преимущественно в один угол. Это информация упрощает задачу. А то 28 страниц обсуждение крена 150мм в один угол. Вот грамотные люди писали что это не возможно. Как спецы ушеписты с лазером, премником этого не заметили, это ведь важно. Все это описал геолог. Важно тоже что плита все таки местами поднялась или основание село образовав несколько см зазор.
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
  11. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Гениально. Физику пожалуйста. И нет тут никакой аксиомы все доказуемо. Несущая способность увеличивается из за того что площадь подушки больше чем площадь плиты. А не из за того что щебень улучает грунт.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    С чего бы это ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А может дочитать до конца...а потом комментировать...:|:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-Ptur-, Ваша компетентность в суждениях вызывает серьезное сомнение, поэтому без ссылок на нормативные документы, простой пример: как думаете, ж/д насыпь для чего служит, почему её не из песка делают?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, к слову про железнодорожные насыпи.
