1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...немного песка...а основа ...щебень, (но...всюду пишут по-разному.)
    *Балласт - песчаная или гравелистая призма высотой 15...30 см, в которую втапливают шпалы. Балластный слой укладывают из хорошо дренирующего материала (песок, шлак, гравий, щебень), обеспечивающего пропуск атмосферных вод с последующим направленным их стоком в кюветы. Чем лучше и прочнее балласт, тем большие скорости можно допускать.*
    http://www.prompm.ru/tehnologija-stroitel-nyh-processov-chast-1/glava-4-transportirovanie-i-pogruzka-razgruzka-stroitelnykh-gruzov/4-7-konstruktsii-zheleznykh-dorog.html
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это общее представление о насыпи ж/д., да и картинки старые. Следует учитывать, что чем больше нагрузки на неё и чем выше интенсивность, тем большее значение имеет количество щебня в основании. Сейчас (наука не стоит на месте) в ж/д насыпи практикуется и геотекстиль и ЭППС (как противопучинистые меры), а в основании щебень фракции 40-70 и расклинцовочный, несущий слой из щебня фракции 20-40. А самое главное отличие, это величина динамических нагрузок, не сопоставимых с нагрузками статическими.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
    :super::hndshk:
  4. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я не ушепист, может и ошибаюсь, но подушку делают не только под плитой, а ещо и под отмосткой, если это не так, то тогда щебень не влияет на несущую способность. Может он как то защищает грунт, например: дренирует.
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Во первых я вчера только наткнулся на тему и я хочу пережить ее так же как и те люди которые с самого начало, пропустить через себя, скажу так. Во вторых, я либо соглашаюсь постами выше или нет и комментирую их. К концу мое мнение вряд ли изменится о выше написанном.
  6. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вот как раз я прошу, что бы люди которые что то утверждают, подтвердили свои слова нормативными документами. Вопрос был простой: "улучшает ли щебень несущую способность грунта под плитой?". Именно под плитой, а не ленточным фундаментом и не под рельсами. На днях на другой теме задавал этот вопрос, там тоже рельсами рельсами закидали:)]. Я там ответил на этот вопрос, тут он не нужен никому.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Определенные проблески понимания есть:
    Площадь "подушки" из песка регламентируется целым рядом факторов. Её задача распределять нагрузку от плиты. Угол распределения, в соответствии с нормативами, 60 градусов. Можно легко подсчитать соотношение толщины насыпи и необходимой ширины относительно площади плиты. Щебень, в отличии от песка. имеет параметры распределения равными 30 градусам.
    На простой вопрос, простой ответ: да, за счет заклинивающего эффекта щебня. Если честно, думал, что сами додумаетесь после приведенного примера с ж/д насыпью. Не срослось:(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::hello: Мы всегда прислушиваемся к мыслям великих людей! :|:
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Спасибо, вы ответили на мой вопрос и за углы распределения нагрузки тоже спасибо. "Ее задача распределять нагрузку от плиты". Если площадь плиты = площадь подушки то и распределять нечего.
    Как бы там не было, задача подушки передовать нагрузку на грунт, а не увеличивать несущую способность грунта. Заклинивающий эффект усиляет саму насыпь щебня, а не грунт с низу и не плиту с верху. Общее между ж\д насыпью и подушкой под плитой: дренирует, отсекает капиллярный подсос, распределяет нагрузку. Может ещо что то, но точно не усиление грунта ниже. Несущая способность грунта - величина табличная. Чем меньше величина, тем больше ширина насыпи\подушки, чем больше ширина, тем больше высота, углы распределения нагрузки как бы...
    Нафлудил капец, прошу прощения у автора, вам все это вряд ли поможет. Я не пишу для себя и уж точно не для того чтобы спорить с кем то.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы правы, если в основании грунт с высокой несущей способностью, твердая глина, скала, то и песок не нужен.
    Ошибаетесь, если грунты слабонесущие, то они требуют усиления.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...есть такое...:(:flag:
    Сейчас это ТС точно не поможет. :no:
    Я рекомендовал человека, который переделал все.
    А если бы ТС меня послушал, то и не пришлось переделывать.
    Т. к. ему с самого начала должен был делать тот, кто потом
    переделывал.
  12. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    совершенно верно, хеппи энд.
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Не может щебень в бетоне так продавить хорошую трубу.
  14. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Можно чуточку поправку. Давление в ТП ни о чем, не может быть причиной трещин, а вот линейное температурное разрешение, да.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня было такое...
    А у Вас? :faq: Сколько УШП Вы построили? :|:
    Были ли трубы ТП под давлением или нет?
