1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Здесь, на этом фото.
    Фото "обрезано" со всех сторон. Всё что может говорить о времени года -убрано. Но кое-что осталось.
    Посмотрите структуру грунта. Грунт рыхлый. На мёрзлом грунте остались бы следы от лопаты или экскаватора. Летний грунт осыпается. В левом нижнем углу грунт. Видны отдельные шарики. Мёрзлый грунт имеет острые углы и грани от разлома.
    Колья сечением 100х50 мм забиты в грунт кувалдой, но верх кольев не "размочален" - грунт мягкий, летний. В Питере в начале марта температура была 0, -2. Промерзание грунта 100 см.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тут нужно знать из какого фотика сделан снимок ,
    1, Да и это вполне нормально, 2, на мерзлом да а когда снимет экскаватор остатки снега и плодородку то что осталось как говорится за кадром то о каком мерзлом грунте идет речь, 3, осыпается только фото изучите что там именно осыпается ,
    Ну вы меня удивляете, колья вбиты в какой грунт посмотрите ,
    Ну тут уж простите в каком учебнике вычитали, У меня на Урале под снегом не более 400 мм, Изучайте фото ТС прежде чем делать заявление о фейке ,
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Время рассудит.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А почему нельзя просто долить?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    дождаться стабилизации сначала
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я то же сначала долить посоветовал...Потом подумал, нее...15 сантиметров большой завал. Бетону будет тонн 30 на эту сторону. Перекосить может ещё больше, не сразу, так потом...Или нагружать одновременно противоположную сторону...Вообщем, не дело это...:(
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А еще через такую толщу бетона теплый пол не пробьется.
  8. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @ФантаКлаус, как уложены плиты (глубина заложения от уровня земли, расположение, направление)? Насколько они выступают за ленту? Кирпич опирается на ленту? Что хотите пристроить? Песчаная подушка шире площади опирания плит?
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Прочитал все 10 страниц.
    для себя сделал вывод:
    1) подушка сделана неправильно, но если трактор уплотнял ковшом до состояния отсутствия следов от колес, то основание достаточно прочное, чтобы не провалиться на 15см. Отсюда делаю вывод, что проблема не в отсыпке и не в грунте. Не верю, что грунт под весом плиты может осесть на 15 см равномерно на одну сторону. Даже плотный снег сможет выдержать такую нагрузку и не осесть так.
    Из личного опыта: трактор придавливает сыпучку совсем неплохо, но не достаточно. Обязательно трамбование после... с проливкой.
    Был случай когда не заметили небольшой плавун. Насыпали 20 см скальника, начали трамбовать. На месте плавуна, когда виброплита проходит, ощущение, что она как по волнам плывет, от нее вибрация волнами идет. Короче, если попасть на плавун, сразу почувствуете. Такое место разрывали и удаляли до крепкого основания.
    2) Перепад в 15 см будет виден невооруженным взглядом. Да и ногами это чувствуется. При заливке бетонное молочко будет стремиться утечь в сторону уклона. Да и выровнять плиту будет достаточно проблематично. Кто своими руками заливал, думаю должен понять. Отсюда вывод. Во время заливки такого перепада быть не могло.
    Вопрос: если проблема не в основании и не в строителях, тогда в чем?
    Ответ: проблема придумана.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Уверены? ;)
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Может плиту оставить как черновой пол, а вокруг залить ленту ? Как думаете ?
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Разве можно предсказать дальнейшую судьбу, наклонённой ленты?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Т. е. Убрать часть подушки вокруг плиты? Потом как то выставить опалубку под ленту? Как то Ее удалить после заливки? А пустоты заполнить песком?
    А как быть с изменившимся углом канализации?
    А самое нагруженное центральное ребро, сново будет жить своей жизнью (дом 12х11)
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Судя по фото там находится дренаж. Чтобы его не раздавить, то придется откапывать и заново делать отсыпку с послойной трамбовкой, дренаж выносить дальше. Хотя вариант жизнеспособный, но очень дорогой. Если все делать по уму, то тысяч 300 будет стоить, если не больше.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Может получиться а-ля полы по грунту, но вместо грунта бетонная плита. :)]
