1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это Вы так доказываете свою правоту, когда ответ на вопрос не известен? Щебень не может увеличить несущую способность грунта ни на кПа. Он может быть заменой грунтов с низкой прочностью или как распределитель нагрузок при их неравномерном приложении по типу шпал в жд пути. Не более того.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вот же жесть, а... А не могли бы Вы, в качестве повышения моего уровня образования, сослаться на специальную литературу, нормы и т. д. при помощи которых можно подсчитать величину увеличения расчетного сопротивления грунта или модуля деформации при устройстве подушки из щебня? Ну того грунта, который под щебнем. Ну не на глаз же принимать... Только, если можно, дайте простой ответ - формула или коэффициент соответствующий.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Владимир, любой фундамент перераспределяет нагрузки и передает их на основание. На самом деле это определение фундамента из учебника.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vlasovdimon, приветствую! Давненько не заглядывали:)
    Дмитрий, я достаточно информирован о Вашем профильном образовании, поэтому не мне повышать Ваш образовательный уровень:)
    Кому в этой теме интересно про коэффициент постели;).
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Groundworkturf, ну какой коэффициент постели? Ну зачем разбрасываться терминами, если Вы их не готовы обсуждать? Вопрос ведь был простой: каким образом грунтовая подушка может повысить несущую способность грунта, находящегося под ней? Ответ простой: никак. Только за счет уплотнения самой подушки может произойти частичное уплотнение грунта под ней. Численно выразить это сложно и обычно данной величиной пренебрегают ввиду её малости.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    В учебниках еще и не про то говориться. Подушка, как и любой другой грунт, является основанием. Определение универсально, справедливо для любых фундаментов и не подвержено влиянию времени.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vlasovdimon, быть может мы где-то расходимся в трактовках? Для меня неоспоримый факт, что при расчете несущей способности основания, учитываются все слои грунта, каждый из которых имеет свои показатели. Если упрощенно, то принимается среднее значение всех слоев основания, включая грунт и инертные подушки. Или я не прав?
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Groundworkturf, среднее не принимается. Принимаются характеристики каждого слоя и подушка из щебня никак не увеличивает несущую способность грунта под ней, о чем вы писали ранее:
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По моему у Михаила смысл фразы отличается:um::)
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Николай_Куркин, несущую способность грунта, или по другому расчетное сопротивление, подушка из щебня никак не может увеличить. Ну никак. Ну она же определяется обычной нудной формулой. Просто можно посмотреть её составляющие. Вот тот неоспоримый факт, о котором писал @Groundworkturf, об учете всех слоев грунта, относится не к несущей способности, а расчету осадок. Тут можно бы было согласится, если бы не одно "но"... Сжимаемая толща, которая участвует в расчете осадок, для двухэтажного дома будет метров 6-7, поэтому утверждать что подушка 30-40 см повлияет на уменьшение осадок, в то время когда она искусственно возведенная... это очень спорно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vlasovdimon, согласен. Правильно было трактовать: " увеличивает несущую способность основания". Так устраивает?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @vlasovdimon, Я просто сравнил фразы в #1358. Он имеет в виду грунты под плитой, Вы под подушкой... Вот теперь он уточнил, хотя и так было понятно. Жаль, что сие не регламентировано НД в достаточной мере, поэтому разночтения. А это основа МЗФ...
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если заменить им слабый грунт, то конечно увеличивает.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Что не регламентировано?
  15. al185
    al185
    al185
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    В последнем дорожный ГТ в т. ч...
