1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему только в США? У нас тоже есть нормативы по бетонным дорогам. С плитой все понятно, спору нет, я про добавку цемента в щебень.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    С чего это вдруг? проблемы просто разные. В Москве пучинистость, в Питере торфы, а у нас просадка, в том числе второго типа. И, не поверите, для всех этих грунтов в соответствующем СП есть свой раздел. Все уже давно придумали и рассказали как делать. ничего там у вас в Москве экстремально сложного нет, тем более глупо говорить об отсутствии норм соответствующих.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Становились и становятся постоянно, но, боюсь мы уклонились от темы, опять флудим:|:
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не цемента, а цементного молока. Ну песок еще добавьте, чтобы проще было
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Только изучая соответствующую специальность. Автодорожнику со знаниями сугубо автодорожника в строительстве делать нечего, как и наоборот.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Groundworkturf, я это к тому, что жб не хуже слоя щебня, но дороже. То есть 600 мм жб плиты будут не хуже 300 мм плиты и 300 мм щебня, только последний вариант будет дешевле. Это я в тему как правильно рассчитывать несущую способность основания (щебень или подстилающий слой)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заклинивающий эффект щебня ослабевает, поэтому, если песок. то только гравелистый и только выравнивающим слоем.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рад, что хоть в чем-то мы солидарны:):hndshk:
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ошибаетесь, сударь! У нас и морозное пучение, и торфы, и просадочные, и набухающие... И УГВ на поверхности, и отсутствие уклонов, а значит сложные дренажи и водоотводные системы...
    В общем, в СП не помещаются:)].
    Всё, а то отвлеклись :hndshk:.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    То есть вот эти ужасные грунтовые условия только что появились и их не успели в СП отразить? Бяда-бяда.
  12. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Да вы оба правы, почему это просто не признать, как бы оно там не называлось.
  14. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Плита просела вся, с преимуществом в один угол. Середина просела меньше.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Но при на нагруженной УШП это практически не возможно так же как и отремонтировать УШП при помощи подъема, Вывод один ,
