1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу предмета для дискуссии. Главное, это принцип, отличающий устройство ж/д насыпи и автодорожного полотна.
  2. Николай Мол
    Николай Мол
    Николай Мол
    Электросталь
    Попробую внести свои пять копеек по описанию работы песка и щебня в основании УШП.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    попробуйте...
  4. Николай Мол
    Николай Мол
    Николай Мол
    Электросталь
    Извините отвлекли.
    То что щебень (песок, бетон) не увеличивает несущую способность грунтов под основанием это факт, не зависимо от толщины (если не учитывать силы трения стенок котлована).
    Если поставить бак с водой на щебеночное основание равное площади бака и если нагрузка от бака будет превышать несущую способность грунтов, то бак утонет вместе с щебнем в грунт.
    Дело в том что УШП не идеально жесткое тело и не распределяет равномерно нагрузку от стен дома на все основание под УШП равномерно, а нагружает в большей степени ребра под стенами дома, а под самой плитой нагрузки минимальные, т. к. под плитой работают силы растяжения.
    Щебень в основании увеличивает пятно нагрузки от ребер УШП (стен дома), тем самым распределяет нагрузку от ребер и уменьшает концентрацию силы под ребрами.
    Если принять вышепреведенные цифры для щебня по распределению нагрузки в 30 градусов к горизонту, то можно определить толщину щебневой подушки при которой под подушкой нагрузка распределится равномерно и больше которой сыпать щебень не имеет смысл. т. к. если равномерно размазанная нагрузка на пятно контакта от всего дома превышает несущую способность грунтов, то дом также утонет как бак с водой, не зависимо от толщины щебня (или бетона без разницы).
    Такая же логика работает и для колеса и для шпалы если не учитывать динамическую составляющую, т. е. на маленьких скоростях.
  5. Николай Мол
    Николай Мол
    Николай Мол
    Электросталь
    Вышесказанное относится к случаю когда подушка из щебня по площади равна площади здания, если подушку расширять за габариты здания, то здесь конечно толщина щебня увеличивает пятно распределения нагрузки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А щебень и не может увеличить несущую способность грунта, по определению:)
    Он увеличивает несущую способность основания под фундаментом, в данном случае УШП.
    Все верно, именно по этому, площадь основания должна быть больше площади бака. Да и простынку (геотекстиль) надо постелить под щебень. Следуя Вашим аналогиям, можно сравнить лыжника и пешехода на снегу.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, осадка пропорциональна нагрузке и обратно пропорциональна площади опоры.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка и так всегда больше на метр...полтора, чем фундамент.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я вообще всегда считал, что подушка нужна для борьбы с морозным пучением.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В некоторой степени, да, но основное средство, это пенопласт, утепление грунта.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    в т. ч...
    Максимальные нормальные силы пучения на 1/3 глубины промерзания.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если поставить бак с водой с большим основанием на песок, а не на плодородку, то он не утонет в виду его распределенной нагрузки на основание и мизерного давления.
    Песок для этого и сыпят, чтобы заменить проседающий грунт на стабильный с известными характеристиками.
    Щебень сыпят для капиллярного отсечения влаги 70-100мм или для увеличения площади и несущей способности основания от 200мм.
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Мне нравится такие рассуждения.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Правильно понимаю, что песок не дает такого расклинивающего эффекта как щебень?
    Будет ли расклинивающий эффект при подобной подушке?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, будет эффект, если фракция щебня будет 20-40.
