1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 71
Просела плита УШП после заливки. Помогите, что можно сделать
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем a_ivanov, 13.04.17.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Groundworkturf, подскажите а для 40-70 какой должен быть слой? есть ли минусы песка в основание подушки?
    Будет ли эффект от слоя щебня 20-30см, может имеет смысл потратитьсяна хороший геотекстиль и сделать всю подушку из песка?
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Из личного опыта, трамбовал песок виброплитой, по 10 см, но так нормально и не затрамбовал, всё равно наступаешь сильнее след проминается, потом трамбовал под гараж щебень, вот это совсем другое дело, реально лом не смог воткнуть. Себе больше если прядётся ,не буду делать подушку из песка.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У меня первая машина была с песком. Трамбовка медленная. Потом взял отсев (песок с камушками)
    Трамбуется отлично. Проверка баусом (лом Бауса) на отлично. Ещё есть бетонотсев. Трамбуется в камень
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это отсев после боя бетона?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, для фракции 40-70, минимальный слой 10 см, с последующей расклинцовкой его более мелкой фракцией 20-40. Подушка из песка, это не ко мне.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ram_kazan, вот и я об этом. Пока сам не испытаешь, не почувствуешь разницу, будешь верить в сказки про надежное основание из песка.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Groundworkturf,
    Меня щебень смущает помимо цены еще и проблемой проводки комуникаций.
    Надо вести метров 10 кабеля и пнд32 со скважины и метров 15 канализационных труб.
    Как это все утрамбованное копать? И потом опять трамбовать?
    В песке все намного проще.
    Были мысли утрамбовать 30см песка и закопать все комуникации, а потом уже щебенку сверху
    Уплотняться все будет грунтовым катком 25т, не поломает?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и не копать...У меня все коммуникации проведены в ЭПС, е...:super:
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Даже я понял для чего нужны эти слои в подушке:aga:. Именно песок является надежным основанием, а мы всё же верим в сказки. Щебень, какая бы она не была хороша, лежит на том самом песке, задача у нее другая. Теоретический в место песка можно переменить другие грунты не уступающие по несущей способности, но другие либо дороже (щебень, галька), либо их не утрамбовать привычными средствами до нужного состояния (суглинок, глина).
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    да
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Копать наверно всеже придеться, чтоб вывести все трубы с начальной глубины в ноль. При такой прокладке нет риска промерзание воды при сотавлении дома без отопления? Конденсат от холодной воды? Трубы получается будут лежать щебне, не раздавит их острыми гранями?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, не поломает, если трамбовать без фанатизма. Всегда нужно помнить, что это не дорожное полотно с другими требованиями к трамбовке.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эту полоску можно вообще не трамбовать.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Полоса пересекает почти весь дом, а трамбоваться будет грунтовым катком, тут сложно эту полосу не трамбовать.
    Вчера рыли котлован, вместо запланированных 20-30см, получилось 50-70см, корни не хотели заканчиваться. Ценник на засыпку вырос в пару раз. Думаю до нуля засыпать песком, а сверху щебень 20см.
    Но что теперь делать с кабелем, ладно труба со скважины пройдет на 1,8м, до нее каток врятли добьет, но кабель то по участку пойдет на 60 см, а это сейчас уровень котлована, заглублять от низа котлована сантиметров на 50? Или вообще зря парюсь и АВБбШв ничего не будет от грунтового катка? Надо ли делать гильзы под плитой для кабеля и водной трубы из ПНД 40?
  15. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    как эту канаву планируете уплотнять ? я наступил на эти грабли :)
