Шаг укладки и диаметр трубы тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем daymon1980, 14.04.17.
  1. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    Здравствуйте, а ваши зимы в каких температурах проходят? У нас тоже планируется труба 17х2, но контуры короткие получаются, или очень длинные: короткие от 31 до 48 - 7 контуров, длинные от 95, 75, 111 - 3 контура... это на второй этаж, первый пока не считала, но и там разброс большой будет... пол будет от термокамина и котла 25 кВ. Зима - не холодная, почти всегда около 0, но очень влажная... нужен совет, либо короткие но 7, или длинные, но 3?
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Зимы, какие бывают на средней Волге. Оптимально (в том числе и по затратам) делать контуры 60-80 м. Я делал по 80-90 вынужденно. Если такие у вас не выходят, то делайте 7 контуров. Работать будут и 3 контура, но неправильно.
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Задам тут, наверное, свой страшный вопрос!)
    ТП 1,6 см. Площадь дома 56 кв по внутренней.
    Плита. На плите ЭППС 7-8 см. ТП 1,6. Стяжка будет 5 см над трубами. Какой шаг выбрать? 100 или 150? Планирую всего 5 контуров до 70-80 м каждый. На одну комнату - 2 контура. На второе помещение - 2 контура. И на комнату ещё 1 контур.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200
    делайте короче лучше не длиннее 60
  5. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А 200 не много будет для трубы 16 мм и стяжки 50 мм?
    Контуры вроде до 100 метров норм. У меня будут примерно по 75 метров 4 и один меньше немного.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжка 50 маловато, лучше 65 хотя бы
    да хоть 200 делайте - я высказал свое мнение
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А мне 150 мм очень нравиться, для отопления и стяжки 50-70 мм
    и петли по 80 м.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Валтековская программа расчета теплого пола с теплоносителем вода, заявляет, что при
    "средней температуре теплоносителя" 40С, и
    температуре воздуха в помещении 20С,
    высоте бетона над трубой 3 см и керамической плитки с клеем 1,8 см,
    "суммарный поток" при шаге труб 20 см = 105 Вт,
    а при шаге 15 см = 117 Вт.
    т. е. они декларируют разницу в районе 5-10%.
    Поднимаешь температуру на 0.5-1,5С и вуаля: 20 раскладка превращается в 15-ю,притом, что при 20 см уменьшается цена, и или гидравлическое сопротивление петли, или соответственно возрастает площадь занимаемая одной петлёй.
    При короткой петле насос быстрее будет гонять жидкость уменьшится разница температур подачи-обратки, пол будет прогреваться равномернее. Чем что-то длинное прокачивать насосом, тратя электричество, проще сделать что-то короткое и начать страшно экономить бабки...
    бухту 200 метров удобно делить на 40, 50, 63,3 метра.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если со стяжкой все более-менее, с диаметром более, то с длиной петель менее...
    Для этого нужно считать теплоотдачу всех петель, предварительно сделав расчет теплопотерь всего строения. И там, где большие теплопотери, может подутеплить или добавлять высокотемпературное отопление.
    После забитых данных в программе видно на каких петлях коллекторы должны быть придушены, на каких наоборот открыты, и с этой информацией можно играть длиной петель. И насос смотреть, чтоб при данной дельте температур и расходе смог прокачать.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Таак!)
    Как я смог понять, при диаметре трубы в 16 мм и шаге в 20 см и при стяжке в 5 см и керамограните+клей примерно 18 мм для идеальной теплоотдачи нужно просто повысить температуру носителя на 1+- градус?
    По коротким петлям - это понятно. Не факт, что получится. Буду стараться, конечно, близкими по длине выводить.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Для "идеальной" теплоотдачи поверхность теплоотдачи должна быть чёрной и шершавой.)
    При прочих равных условиях, проше чуть-чуть поднять температуру теплоносителя и (или) увеличить скорость движения воды. Можно и шире 20 см спокойно делать короткие петли 46-49 метров.
    Но сперва нужен расчет теплопотерь по холодной пятидневке. Если скорость движения жидкости увеличивается, то температура теплоносителя от котла наоборот понижается: если разница 10 С, при подаче в пол 40 С, а обратка 30 С, то при дельте 5 С, 40 градусов уже не нужно...
    Помимо пола еще можно стену теплую сделать, например в ванной с воздухоотводчиком в верхней части петли.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Посчитаю! В ванной лишние не нужны, я думаю. Там и так из туалета через ванную будет проходить 4 петли. Поэтому на стену - это лишнее! Можно подумать о том, чтобы просто расстояние уменьшить (т.к. транзит будет через место, где раковина и душ будут стоять). А на место, где мебель - просто последние обратки змейкой пустить. Или что-то подобное.
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Посчитайте сперва теплопотери ванной. Если в кухне нормированное значение температуры воздуха 19С, то в ванной комнате уже от 24. Уменьшение расстояние дает крайне малую прибавку. Воздух греет площадь теплосъема, цвет и температура.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    У меня трубами полностью ванна и туалет будут по полу покрыты. Если сделать шаг в 20 см, то дополнительные петли можно исключить в обоих помещениях.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В ванной есть ещё полотенцесушитель, зачем там выше температуру от полов закладывать? Это я конечно про небольшие ванны, например 4м2.
