Шаг укладки и диаметр трубы тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем daymon1980, 14.04.17.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ванна 3+ кв. м., туалет 2,6 кв. м. В ванной только душ, умывальник и шкафчик. Туалет унитаз и очистное для воды из скважины, мини-котельная и коллектор, бойлер, стиралка мини.
    Не вижу смысла огромные ванные ставить, если возле дома будет хорошая банька? :aga::nono:В ванной можно и в квартиру заехать, полежать...:aga: Ну, если уж приспичит. :)]
    Да и как понимаю, у помещений возле коллектора температура всё равно будет немного выше, чем в конце или середине магистрали. :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего так решили ?
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, коллектор в открытом виде с горячими трубами. Температура максимальная возле него будет. Почему-то думается так. :faq:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы к нему подходят в изоляции
    на деле там открыты только узел и сам коллекторный блок
    и все это обычно прячется в шкафу
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    У меня по теплопотерям ванная с окном не прошла, поэтому пришлось использовать часть стены.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если поставить табуретку или бросить коврик, можно подходить греться)
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, у меня плита+плитка будет финишная. Можно костерок забабахать! ;):aga:
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Баня раз в неделю дай бог, а в старости вообще никогда, а ванная каждый день.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот те раз !
    в молодости только вотку пъянствовали изредка в бане а ближе к старости раз в неделю без алкоголя - вынь да полож
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А чём душ не устроит!)
    А то сразу вспомнил "Ключ от всех дверей"...:)]
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    При ваших условиях нормально будет 150мм при толщине 16.
    Для уменьшения (для уменьшенной) толщины стяжки рассмотрите вариант с диаметром трубы 10мм (рехау, упонор). Шаг 100 мм.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Нет, стяжка будет 5 см всё-таки. Поэтому, наверное 150 мм шаг и 16 мм труба. пекс.
  13. Сокол
    Сокол
    Сокол
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    раза в три возрастает кол-во гнезд на коллекторе. причем что ценник трубы сопоставим.
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Стяжка получилась в 8-11см. Сделал шаг около 15 см. Труба 16 мм 2 мм толщина пексА вальтек. Пропиленгликоль 40 литров ушло. На зиму разведу 50% водой. Хочется большего теплообмена.
    Полет нормальный для окончательно неутепленного дома. Котёл МК-С. Уже начал плитку укладывать. По периметру осталось закрыть кирпич на цоколе ЭППС и отливы поставить. Окончательно проконопатить. И утеплить отмостку. Будет мягкая: 5 см ЭППС на 1,2 м и сверху мембрана Технониколь с пупырышками. Возможно сделаю ещё дренаж на краю отмостки или за ней.
    Зебры нет на полу, само собой.
