Шаг укладки и диаметр трубы тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем daymon1980, 14.04.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При 8 см, 20 см и ПС нет зебры - лично мерял пирометром, градус.
    Правда 12 см ПСБ
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прекрасный вариант, но если дом хорошо утеплён можно и шаг 200 мм скрафтить
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    По онлайн калькулятору тепловой поток при шаге 15 см - 1963, а при шаге 20см - 1896 Вт, т. е. шаг особо не влияет на количество тепла, сильнее влияют температура подачи и обратки. С этой точки зрения наверное лучше оставить шаг 20см и взять трубу 20 мм, и в экстремально холодные дни повышать температуру подачи. При большом теплосъёме по толстой трубе я так понимаю больше скорость теплоносителя можно поддерживать, что уже может иметь значение.
  4. stani-f
    stani-f
    stani-f
    что такое 12 см ПСБ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну спорное утверждение, обычно широкие речки медленней текут) при одинаковой мощности насоса)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это сколько квадратных/погонных метров такое выдают ?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @stani-f,
    20 труба себя оправдывает исключительно на больших площадях и контурах по 100м и выше.
    Гораздо проще регулировать ТП по т-ре подачи, нежели по расходу, т. к расход сложно бывает значительно повысить, а подачу всегда легко.
  9. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Да, уже передумал на 16, это я не разобравшись)
  10. stani-f
    stani-f
    stani-f
    квадратных у меня 27, а выдаёт при общей длине трубы 200 и 130 м в помещении.
  11. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Добрый день!
    Подскажите в каком случае необходимо делать шаг 200, а в каком 150 для ТП, с учетом, что в дополнении будут радиаторы и утепление пола 10см?
    Это как-то зависит от толщины стяжки? И какая должна быть толщина стяжки для шага 150, 200?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем тоньше, тем чуйствительнее разница шага.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24726330/
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если вам для комфорта а не отопление, делайте пол в тех местах где будут люди ходить
    и при стяжке 50-60 + финиш шаг лучше 150, если стяжка больше 70 мм можно и 200 делать шаг.
    другое дело что при шаге 200 на углах расстояние еще больше.
    но если это не отопление а просто для комфорта, то пофиг.
  14. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Спасибо, да по большей части для комфорта, радиаторы будут управляться сервоприводами через терморегуляторы.
    Как раз начинаю делать отопление и сейчас есть возможность сделать стяжку от 50 до 70, покрытие в основе будет либо кварц винил, либо ламинат, на кухне керамогранит.
    Значит в моем случае там где будет керамогранит делать 50, где кварц там по выше 60-70?
    На кухне нет радиаторов, т. е. ТП будет служить отоплением, будет ли достаточно стяжки в 50+керамогранит? Если от этого будет больше пользы, могу приподнять одно окно и сделать стяжку под керамогранит 60-70, но есть ли в этом смысл?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, общая высота как раз и получится 70 мм, для шага 150 - великолепно.
