Шаг укладки и диаметр трубы тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем daymon1980, 14.04.17.
  1. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я бы ЭППС 100 мм положил.
    Контуры тоже разбил бы до 60-70.
    При 8 см стяжки и 20 см шаге зебры не будет. Но пусть меня поправят, 15 см будет быстрее нагревать такую стяжку.
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Добрый день, подскажите из опыта сколько трубы выдет на данную площадь? и сколько контуров? труба будет 16*2 ,эппс 50 мм, стяжка планируется 7-8 см шаг вижу 200 мм, теплый пол вижу как элемент комфорта а не основного отопления, так как будут радиаторы, стены ГБ 375 перекрытие 200 мм регион астрахань
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посчитайте сколько в квадратном метре. Прибавьте на транзит контуров.
    В каждое помещение свой контур. В больших, может быть два контура. Длина каждого, желательна до 80 м.
  4. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    20-22 кв м это считается большое помещение? придется 2 контура заводить? остальные помещения по 13 кв м
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    при шаге в 200 мм 5 м на квадрат калькулятор выдает площадь общая дома 89 кв м где то 450 м дает
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше поделить на два контура.
    Вдоль стен шаг 150 сделаете, плюс транзит, и выходит 500 м. Что останется, то на водопровод.
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    вдоль внешних стен?
    я в свое время протупил и купил коллектор на 5 контуров так как считал приблизительно типа 500 м трубы значит 5 контуров :aga: придется докупить еще на два контура, тогда укладываемся в 500 м и петли до 80 м
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно. Когда под -40* ввалит зимой, праправнуки будут вспоминать добрыми словами.
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    у нас дай бог -10-15 бывает и то ,
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если стены теплые - не окна в пол, то уменьшение шага неоправдано.
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    стена 375 газоблок d500 .. окна не в пол ..шаг 200 норм?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Норм, не в шаге дело.
