ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Модератор уже озадачен.
    Породы не встречал пока. На работу Шнека вообще не обращаю внимание, хрумкает там что-то.
    Бункер не дымит, оставляю открытым, потому как уголь влажный с осени был, и с закрытой крышкой конденсат образуется на стенках. Уголь сейчас имеет температуру около +5градусов.
    С горелки падает мелкими кусками шлак, размером не больше мандарина.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Бункер надо закрывать, может горение в бункер пойти, при отключении электричества, а уголь заносить заранее, чтобы нагрелся и подсох.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На конденсат на стенках бункера забить?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это же вода (влага), условий для образования серной кислоты нет...
    Но уголь лучше выдерживать какое время в тепле, т. е. грузите в бункер 6 мешков - занесите ещё 6 для сушки... Следующий раз загрузите 6 сухих и занесёте 6 на просушку...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мы делаем бункеры из металла 2-3мм, как раз из соображений конденсации угля в бункере.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Да у меня уголь находится в котельной. Просто я его завёз в сыром ноябре, топить начали в январе, он не успел высохнуть. Будем сверху кучи собирать сухой слой.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    На то он и всеядный котел, чтобы пользователь не мучался с фракцией, типом, влажностью топлива. Сыпьте что есть и не заморачивайтесь. Тем более в котельной плюсовая, ничего в бункере не смерзается.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    О чем пост то?
  9. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Всем здравствуйте! Сейчас смотрел видео ролик о котлах Сибири, тоже автоматы (прошу не пинать, смотрю ради интереса). У меня возник вопрос, автоматический - это значит выставил температуру теплоносителя и ходи только по мере опустошения бункера уголь грузи, ну или топливо в обобщённом, да зольник вычищай по мере наполнения. А в видео о котле есть ещё немного о пульте управления, так там выставить время подачи, время между подачами и т. п. Ну это же не автомат, или я не прав? Я надеюсь энергия авто котел саморегулируемый иже автоматический?
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Так и есть, чтобы поддерживать заданную пользователем температуру, увеличивает-уменьшает подачу и наддув. сиречь автомат настоящий, автоматический. :)
  11. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Немного не понял:aga:
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Шутка юмора такая, :) Энергия нормальный автомат, который не требует вмешательства в настройки, кроме как выставить температуру подачи. Ну и загрузить бункер-вынести зольник естественно.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Эти параметры меняют редко. На пример при переходе с одного сорта угля на другой.
  14. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Как мне кажется, котел должен или надуть воздуха, или добавить топлива. При чем сам, безо всякого вмешательства извне.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Он так и делает. Просто для пеллет одно сочетание наддув/подача, для бурого угля другая, для каменного третья и т. д. Этот параметр задали, и он сам дует/подаёт, до того момента, когда перешли на другое топливо
