ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Все равно это не автомат, какая разница какое топливо засыпано? Автомат сам по температуре должен понимать, что ему делать, или дуть, или сыпать. Ну да ладно, для нашего угля лучше ничего не найдешь за эти деньги. Пойду брать.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    О5 25. Потому что разное топливо, горит по-разному: тополиный пух и без поддува горит, а костёр разжечь-надо альвеолы лёгких понапрягать (точнее диафрагму и мышцы грудной клетки).
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть контроллеры которые сами под топливо на ходу подстраиваются. @Talda1990, видимо такой интересует.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Каким образом?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По датчикам смотрят и подстраивают горение под оптимальное значение. На входе температуры воды и дыма, на выходе уровень оборотов вентилятора и двигателя подачи угля.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На разном угле наша и без подстройки работает, пид подстраивает, но если качество топлива резко меняется, то без ручной настройки никак. Например есть клиенты топят углем и шелухой, при переходе на другое топливо меняют 3 параметра. А так без замера состава газа как поменять, непонятно.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну в Энергии и Гелиусе и так довольно интересный контроллер, задаются диапазоны для топлива и воздуха, и контроллер подбирает оптимальное соотношение, этакий адаптивный ПИД, назвали алгоритм ECOPID.
    Я сам лично убедился на одном из котлов как улучшаются показания газоанализатора при стабилизации параметров регулирования.
    Качество горения в факельной горелке на хорошем угле приблизилось к уровню уже газовых и жидкотопливных горелок, считаю это достойный результат. :super:
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В каком коридоре мощности?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Измеряли в наборе мощности от 20 до 130квт, вниз не измеряли. Планируем ещё несколько испытаний, попробуем на низких погонять, без стопов.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не, мощности котлов под 100 квт не интересно, давать 20 квт, мощности на горелке и получать неплохой результат вполне укладывается в сознании, а вот на котле мощностью 20 квт получить тот же результат в коридоре 1-3 квт в модуляции - вопросы возникают. Ведь для хорошего горения надо, выдерживать соотношение воздух - топливо, причем воздух должен идти с нужной скоростью, а значит на малой мощности надо уменьшать количество топлива (кроме уменьшения дискретности подачи), количество воздуха и соответственно надо уменьшать размер " колосниковой площади".. У вас же получается возможно менять количество топлива на колоснике и то до определенного момента, а дискретность подачи (в разумном пределе) не сильно влияет на качество горения на мой взгляд.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Romann77, Сколько примерно кг. угля горит у вас единовременно на горелке при 100 квт мощности?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это как раз соотношение саморегулируемое, слой сам формирует. Вентилятор и подача ессно активно помогают.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    300гр примерно
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не сколько подает, а сколько всего на горелке горит при 100 квт?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В реакции от прошлой подачи около 50-100гр
