ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    зачем на котле 20 квт, теплогенерация 1-3?
    в средней полосе России, от -30 до +8 на улице нужно снижать до 30% генерацию, а это 6,5 кВт
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так горелка вполне справляется с соблюдением неизменности соотношения "Воздух-топливо"...
    В коридоре 4-20квт на примере схемы
    А при дальнейшем опускании мощности, начинается изменение соотношения "воздух-топливо" с перекосом в сторону как уменьшения топлива, так и изменения его структуры (больше кокса, и меньше пирогазов)...
    Извиняюсь что на примере своей реторты (не по теме)!
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А при + 15 (до + 20) уже не топите? Вот например, и то скорее это днем, а ночью в два раза примерно меньше.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Меня интересует качество горения на минимумах, высоту слоя вы практически не меняете, уменьшение напора воздуха ограничивает зону проникновения и уменьшает зону горения, но и скорость не та, при тех же зазорах для воздуха в горелке.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Высота слоя как раз и меняется очень прилично...
    При наборе мощности уголь перекрывает воздушное сопло и горение идет через слой... Мощность взлетает и кислород очень быстро прожигает себе отверстие в слое угля... Длится этот период от 3 до 10 минут, после чего горелка переходит в режим пониженной мощности (маленькие подачи топлива), вследствие чего начинается осаждение (выжигание) слоя...
    Вследствие уменьшения выхода летучих подаваемый воздух начинает больше работать на выжигание коксового остатка... Постепенно слой кокса уменьшается до уровня ниже воздушного сопла (не считая бугор посередине, на который воздуха не хватает...
    Мощность постепенно падает, т. к. воздух и горение идут не через слой а сверху...
    Соответственно падает и температура теплоносителя...
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дома у меня на котле 36 квт вполне себе часто вижу значение теплосчетчика 1квт, но у меня в старт стоп работает, мне так больше нравится в межсезон, но перед стопом на горелке только коксовый остаток
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если реторта, то что там еще может быть в силу характера сгорания.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Реторты не используем, там такого не добиться.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Реторту можно сделать по разному... Например американский HARMAN:
    И... Добиться, возможно большего (лучшего)...
    Да и Вашу можно сделать без применения чугуна, примерно вот так:
    С тем же возможным (большего-лучшего) результатом...
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    За счет пренебрежения значения коридора Т теплоносителя?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К реторте он не относится, здесь поперечная подача воздуха как в факельных горелках.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это гибрид реторты и проходной с поршневой подачей...
    В ней баже отверстия для подачи воздуха гибридные... Есть характерные для реторты и есть характерные для факельной...
    Что характерно и сама горелка качается (меняет угол наклона)...
  13. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Чей-то? А "узколобые" пользователи других автоматов (не буду в вашей теме публиковать чужие названия) со своими ретортами вполне себе добиваются. По потреблению угля выходит меньше 2 квт (меньше просто нужды не было делать). Учитывая, что в старт-стопе и режиме поддержки КПД сильно падает, то по теплу вероятно и есть близко к 1 кВт.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У американцев не принято в быту использовать длинопламенные угли, поэтому их бытовые горелки проектируются для пеллет или антрацита, что существенно отличается от наших условий.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эта горелка для пеллет... Так ведь и все наши производители угольных автоматов указывают пеллеты в качестве резервного топлива... Много котлов переделывается из пеллетных, введением более мощных редукторов и шнеков... Так что в этой горелке будет гореть и сортовой уголь марок Б и Д... Или Вы считаете иначе? Если да, то почему?
