ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вы рассусоливаете потому как не знаете полной картины, а мы просто спокойно ждем испытаний Алексея.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем спасибо за бурное обсуждение! Да действительно думаю нужно создавать отдельную тему или перебираться в другую (к шнековым) чтобы не мешать владельцам обычных Энергий ТТ. На данный момент котел еще не подключен к СО, поэтому мне пока сказать особо нечего. Как только будут реальные результаты замеров и испытаний, то я обязательно отчитаюсь об этом.
  3. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Закрутите в нём пламя как в "циклоне".
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для этого дымоходы и надо оставить и возможно сделать еще цилиндрическую приблуду над горелкой как в светлоборе
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Горелка факельная.
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Такую мысль и преследуем… Дымоход находится на высоте 1000мм, а котёл 1500мм
    Перед выходом дымохода из котла – поставили «завихритель» - газоходик – для направления дымовых газов… Идея закрутить пламя в верхней половине котла… Пламя и сейчас завихряется – дымовые газы делают резкий разворот перед дымоходом - мельчайшие частички топлива улетевшие с горелки при этом падают в низ.
    А тут другую идею преследовали. В «Классических котлах шнековых» - сама топка небольшая (Площадь маленькая для «инфракрасного» теплообмена)… Да и конвективная часть маленькая – и ещё её чистить нужно от золы уноса 3-7мь дней… Иначе через 7мь дней шуба толще 5мм – которая лежит ровным слоем на теплообменных поверхностях в нижней части (половина трубы, половина перегородок водонаполненных) – не учувствует в теплообмене. И того в реальной работе остаётся маленькая топка (в плане «радиационного» переноса тепла) и половина конвективного теплообменника. При реальной эксплуатации – Энергия АВТО – будет выигрывать в КПД – но это надо чтобы @Алексей чет, как можно скорее подключил котёл и пару автомобильных радиаторов и в ночное время делал замеры – чтоб тяга хоть частично напоминала зимнее время.
    Я считаю что инфракрасным излучением – снять можно в разы больше тепла нежели «классическими» - то есть горизонтальными участками (водонаполненные перегородки и жаровые трубы)
    @Nikola86,
    Отражатель в данной конструкции вреден – ведь наоборот необходимо снять как можно больше тепла исходящего от самой горелки – и затенять стенки топки отражателем не стоит.
    Есть мысль сделать «Газоходик» - который крепится перед выходом дымовой трубы из котла с «фильтром циклоном» - он и сейчас примерно такой конструкции – но в голове у меня есть идея – полноценный циклон припелить…
    Есть надежда на то что при реальной эксплуатации 2х котлов «Классического котла шнековой конструкции» и Энергии АВТО – последний котёл будет работать с средним КПД – выше – так как чистка котлов в большинстве пользователей пренебрегается.
    В этом отопительном году – многие владельцы «ПЛОСТЕЙШЕГо»- и подобной конструкции – так не разу и не вскрывали крышки – для чистки теплообменника – А ещё больше меня удивляет – что бывает звонят владельцы котла – от топившие 1,5 -2 отопительных сезона – с вопросом почему котёл стал плохо гореть – а оказывается всё это время его не чистили вовсе… И с наступлением тепла – когда котёл начал по пол дня стоять в стопе – теплообменник окончательно «Схлопнулся» - сажей.
    И самое главное мои же знакомые и пренебрегают чисткой… Каждый раз при встрече спрашиваю… про чистку и расход уменьшится после – так и говорят Иван – пока руки не дошли… Котёл же работает… И так по 1,5-2 сезона чистят. Вот для таких и был сделан этот шнековый.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тогда цилиндрическая приблуда, как я понимаю для того, чтобы пламя газы направить вверх и максимально обойти поверхности по всему обьему бочки, более менее пойдет. Напрямую в газаходы будет идти небольшой обьем со стороны падения отходов. Учитывая, что работает вентилятор, может и вовсе не нужна она.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это и имел ввиду
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  11. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Амангельды, Извините пожалуйста меня за не сделанный блок управления на Ваш котёл – не так просто всё оказалось как я думал… Только совсем недавно до программировали до более или менее результата мой блок управления на шнековый котёл. За ваш блок управления – чувствую вообще не дойдём… Хорошо если бы всё зависело от меня… Но тут, когда куча нюансов и Программист и время, и отработка – слишком долго всё получается.
    По теме: Снова как и с "Горынычем" - готовились заранее наверное года пол точно... Собрал всё, волю в кулак и рванул в Алтайский край к Роману @Romann77, - Взял как обычно всю семью :) И на полное Гос обеспечение :) У Романа 3е детей + Жена и Я и моя жена и дочка – пробыл я у романа 1,5 недели – за это время весь бюджет на мероприятие истратили :) – скушали всё что могли – утрирую конечно :)
    Залипли за 3ри дня в Автокаде и Автодескинвекторе – и сделали 2ве модели 1я та что на фотках ниже и 2я для простого населения – Энергия АВТО.
    На данный момент Роман приводит в порядок этот вариант котла:
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @gandgubas, Интерес к такой схеме Энергия и шнековая горелка, может быть только если не изменять конструкцию Энергии, чем меньше манипуляций тем лучше. Допускаю только в стандартной Энергии изготовление отверстия с креплениями для установки шнековой горелки.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В стандарте не очень удобно, колосник становится препятствием.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Sergeslink, Там мы же на выходе «Газоходик» поставили – который с противоположенной стороны вход (По вашим стрелкам пламя не может туда попасть).. Пламя реально немного закручивается – уже поняли, как надо его изготовить правильно – чтобы закручивал поток до абсурда… Как в циклоне.
    @Амангельды, Конструкция котла создавалась в мучительных компромиссах :) – В итоге порешили следующие модели дверь загрузочную перенести в самый верх как в Энергии ТТ настоящей – но и маленькая дверка над колосником которая в Энергии ТТ – тоже будет. Колосник круглый чугунный – ложится чуть выше горелки – там для колосника есть уступы. Также, как и во всех моих котлах – сразу ящик под золу во весь проём.
    Продолжим по теме: После 3х дней – формирования 3д моделей и 2д чертежей… На 4й день давай всё варить и резать :) Катать на вальцах, Благо что у Романа места в цеху предостаточно – в марте был не сезон и 1н пост сварочный резервный – был свободен – чтобы пацанов Ромкиных не отвлекать – сами как дети всё варили и делали – фотали все места не особо удачные – для того чтобы в последующем все чертежи подправить:
    9.jpeg 12.jpeg - Бункер :) Так мы с Романом соединили наши наработки - он идеально делает круглые котлы - там куча нюансов - я более или менее шарю в квадратных - в результате "Идеальные" - переходы из окружности в прямоугольники :)
    13.jpeg 18.jpeg - У Романа вальцы настроенные недавно - 4х валковые - после вальцовки - круг - это идеальный круг.
    20.jpeg - А ручки мне кажется каждый уважающий себя производитель должен делать сам - а не покупать польские... универсальные. Что может быть сложного в ручке? Если Какую то ручку сложно сделать. То тогда о чём можно говорить дальше? Так всю жизнь польскими контроллерами да шнековыми горелками и пользоваться... А самим тока плазмой тело котлов резать. - Не мой вариант.
    23.jpeg 27.jpeg 28.jpeg - Роман филонил периодически и фотал меня :)
  15. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Так мы за 1,5 недели толком мой приезд и не обмыли :) Уехал трезвым :) Котёл перспективный - модульный :) В бункере 225 литров угля влазит. Места в ящике под золу 15 литров.- через край 20ть. Без ящика все 25ть.
