ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Немного фото.
  2. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    В качестве эксперимента и научных изысканий в изобретении "велосипеда" совместить "бочку" Энергии ТТ и бункер автомата - похвально. Но объясните обывателю (то бишь мне) зачем все это? Энергия ТТ (классическая) имеет свои удобства и нюансы, в первую очередь простота и отсутствие движущихся элементов и всяких редукторов (кроме серийно выпускаемого пропеллера, которого можно поменять если что за 10 минут руками студента-филолога). Вы превратили этот аппарат в обычный шнековый котел с той лишь разницей, что в классических автоматах поверхности плоские и квадратные, а в этом - круглые и цилиндрические. Тем самым усложнив конструкцию и "студент-филолог" в случае поломки самостоятельно сделать ничего не сможет. В чем "фишка" для потребителя? Принципиальное достижение в чем? Новизны в принципе подачи и горения топлива я не увидел.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас есть шнековый автомат ? Вы поймете разницу между всеми другими котлами как только им попользуетесь.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вроде нашли место соприкосновения классической Энергии и шнека, в этом году начнутся испытания, если все пройдет нормально, то в Энергии будет адаптер для установки шнека, в итоге получим два реальных котла в одном и для гуманитариев и для технарей)
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня жена с вышим экономическим может и клин убрать, шпонку поменять, котел разжечь.
    А фишка именнов бюджетности котла с удобствами автомата, на не большие дома.
  6. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Шнековый автомат более требователен к фракции. в него не загрузишь дрова или брикеты. В этом отношении Энергия ТТ предпочтительнее.
    вы не поняли мой вопрос. я спросил, зачем изобретать велосипед. Шелковые котлы уже существуют. В том числе бюджетные. С более полным сгоранием и более экологически, чем этот гибрид.
  7. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Про студента я образно. Есть люди, которые не дружат с техникой. Пока ответа на мой вопрос я не увидел.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Этот гибрид продается по доступной цене, поэтому и появился. Самый ближайший шнековый аналог такой-же мощности тысяч на 50-60 дороже будет, правда и КПД у него будет процентов на 5-10 повыше, но тут топливом отбиться тяжеловато будет. Плюсы шнековых очевидны, это безопасность в первую очередь, но сложность действительно в подготовке топлива, нужна дробилка или наличие в продаже фракции 30 мм.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Где это вы видели бюджетные шнековые угольные котлы, подскажите может мы не знаем про такие? Что касается сгорания в этом котле с эти как раз все в порядке, горелка обеспечивает отличные показатели по хим. недожогу (минимальное содержание СО в уходящих газах) Альфа (избыток кислорода в пределах нормы 1,5-2). Конструкция горелки, (размеры, количество и расположение отверстий в колоснике) подбирались не на глазок, а при полноценных натурных испытаниях, с помощью. приборов, (Газоанализатора, расходомеров, диф манометров, контактных термометров итд). В данной горелке на колоснике находится минимальное количество одновременно горящего угля, то есть при переходе котла в стоп "газация" угля (горение при недостатке кислорода) происходит в очень короткий промежуток времени, буквально через несколько минут на колоснике остаются еле тлеющие угольки, плюс на дутьевом вентиляторе нет заслонки и при его остановке есть небольшое поступление кислорода в горелку что также способствует уменьшению выбросов СО в атмосферу. Топка в этом котле имеет достаточный объем для дожига летучих, да если вам очень хочется сжигать дрова или брикеты можно поставить колосник (поверх горелки) и также как в простой Энергии сжигать все что вам вздумается. Касаемо потерь с температурой уходящих газов да в этом плане у этого котла есть некоторый недостаток по сравнению с "собратьями" (шнековые с полноценными конвективными теплообменниками) на номинальной мощности (как у этого котла 20 кВт) КПД будет ниже процентов на 10 максимум. Но это при условии что у аналога будет чистый теплообменник, на этом котле например топку (теплообменник) можно вообще не чистить весь отопительный сезон (нет горизонтальных участков где оседал бы унос) вся не сгоревшая мелочь (унос) оседает в зольнике. Мне например всегда было лень производить чистку теплообменника котла (муторно, пыльно, и грязно) поэтому этот котел как раз для таких лентяев как я). На мою площадь дома полного бункера угля в межсезонье хватает недели на 1,5-2 две. чистка зольника два раза в неделю, в морозы думаю нужно будет чистить раз в сутки -двое.Для особо ленивых в этом котле возможна установка автоматического золоудаления (доп. шнек) у меня котельная в доме не большая 1,6м на 2,5м, котел пришлось расположить по диагонали чтобы был доступ к вводному эл щиту, бойлеру, котлу итд, поэтому не получилось установить автоматическое золоудаление.
  10. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Бюджетный шнековый - тот же самый Горыныч от Ивана Давыдова.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Этот котел еще бюджетнее, да кстати это совместная разработка Иван Дывыдова и Романа Кузина (Производитель Энергии) в этом котле усыновлена аналогичная система подачи и горелка та же, что и на котлах Горыныч.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну так Иван и есть главный двигатель этого проекта, получилось весьма хорошо.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! уже скоро начнется новый отопительный сезон поэтому решил подготовится заранее, на прошлой неделе привез уголь ДМ (из Белово) заказал 7 тонн. В прошлую зиму на отопление моего дома ушло около 6 тонн, основную часть прошедшего отопительного отапливался на модернизированном Боше (Будерусе), Энергией авто (шнековый) топился с середины весны. (апрель). Постовщик угля хотел смухлевать, но так как у меня уже нет никакого доверия к ним, то я отправил его на весы, благо пункт приема чермета находится неподалеку, мои подозрения подтвердились, меня хотели кинуть почти на тонну! Поставщику заплатил за минусом одной тонны, он конечно же пообещал мне в следующий раз меня не обманывать) (ага щаз). Итого за 6 тон с доставкой вышло 15000 р. Что касается внешнего качества привезенного угля то к нему претензий не было, штыбы минимум на вскидку менее 5 %, единственное было несколько крупных кусков угля (кг 30-40) которые при перекидывании угля в углярку сразу откинул в сторону, потом их раздолбаю кувалдочькой и они тоже пойдут в дело.
    • image-0-02-04-1aa65547772174af01aebaf7bd93b275f9bb8a4a83ae9700c2190a69f7ad4600-V.jpg
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько стоит такой классный уголь на месте вагонной нормы?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Около 2х тысяч рублей точно не знаю, в прошлом году стоил в районе 1700-1800 р тонна.
