ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Значит магнитные пускатели не используются, тогда двигатель какой мощности? При какой нагрузке срабатывает реверс?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Недавно отключали электричество на 5 часов, котел этого типа после такого длительного стопа стартанул и заработал как ни в чем не бывало.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    двигатель на моем котле 0,37 кВт (одноступенчатый-мотор-редуктор) А вообще сейчас ставим двухступенчатые моторредукторы- двигатели 0,18 кВт номинальный ток 1,5 А, ток при клине 3,5 А, ток срабатывания реверса 3 А.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я к чему такие вопросы задаю, с магнитными пускателями имеются недостатки, в виде шумного переключения и попались такие, которые дребежат при работе (хотя вероятно причиной было просадки напряжения, где то читал про это), потом сломался маленький кусочек пластика и заблокировал пускатель. В общем подумал, если запустить через твердотельное реле вперед- назад, как обеспечить блокировку одновременного включения " вперед- назад"?
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Программно в контроллере, если это логика, то через промежуточное реле с нормально замкнутыми контактами.
  6. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Кусаю локти :) Покупаю бурый красноярский за 3800, другого совсем не найти
  7. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Скажите, а как себя ведет бурый уголь в факельных горелках? Хочу автоматический котел, но у нас бурый уголь в гортопе.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Хорошо горит, если горелка без гигантского запаса (длина ширина) то спеков минимум, и они нормально сталкиваются свежей порцией угля, Балахтинский бурый уголь? если да, то вообще замечательно.
  9. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Спасибо за ответ. 3БР (Красноярск) других данных нет. В шахтном котле сгорает без коржей в бежевую золу. Проблема в том, что от температуры (и от воды) этот уголь рассыпается на кусочки 5-8 мм и на колосниках не хочет гореть, тлеет. По этому и вопрос.
    Еще раз спасибо.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тем более если особо не спекается, в горелке должен хорошо гореть.
    Если все таки надумаете приобретать шнековый автомат, то мой совет приобретайте котел отечественного производства, так как они более приспособленные под наши условия, а именно реверс шнека (нет срезаемых шпонок) увеличенные горловины бункеров (меньше вероятность висов угля в районе воронки) итд.
  11. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Немного не по теме, хочу на свой автомат сделать обрушитель в бункер.
    Не посоветуете в Барнауле (желательно) где купить подходящий мотор-редуктор?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ответил в личьку.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А чем вам не нравится штатный?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексей чет, :hello:. Ты можешь сейчас примерно прикинуть на сколько увеличился или уменьшился расход угля по сравнению с твоим автоматом-будерусом при тех-же самых условиях (температура улица-дом) ? Мне просто интересно, у будеруса один из лучших КПД.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не получиться. А уголь? У меня уголь в этом году такой: С 40литров угля, 15 литров золы. И "колорийка" соответственно. Вот как тут измеришь?
