ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно ссылку на ролик?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пост #73
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Данные котлы в Горняке, Рубцовске, Барнауле есть в эксплуатации?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это был первый котелок, сделанный с одной экспериментальной мыслью. На данный момент котлы имеют другой теплообменник, но котел сохранил цилиндрическую форму.
    Один котел из пробной версии (пост #38) работает на производстве в Рубцовске. Сами углеподача и горелка работают много в Кемерово и Красноярске, с весьма прекрасными отзывами, можно посмотреть на ютубе на канале Котлы Сибири (Кемерово), также на канале Ивана Давыдова (Красноярск).
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Напомните какую фракцию этот котёл потребляет? Оптимальная фракция и крайний вариант.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Оптимальная до 50мм, куски угля до 70мм без проблем, можно побольше шнек поставить, тот до 120мм куски нормально подает.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Каражир, Кузбасс без разницы? На каком лучше, эффективнее работает?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Разница только в калорийности топлива и зольности, второе больше влияет на комфорт, т. к. каражира высокозольный уголь и ее чаще выносить придётся. Также кузбасский как правило калорийней, т. е. расход его меньше.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Почему большой шнек сразу не ставите? Есть недостатки у него?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Большой кусок проходит, но возможно не полное его сгорание, поэтому и есть рекомендуемая фракция до 50мм.
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Начитался про автомат ваш. Захотелось побольше инфы. Где-то есть отдельная ветка? Если нет, мне интересно какой ценник сложился. Думаю свой поменять стоит?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ветки отдельной нет, а вот линейка шнековых автоматов есть, готовим инфу на сайт.
  13. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Интересно, можно ли "допилить" Стропуву или ей подобный котел таким шнеком? Врезать где-нибудь сбоку дополнительный люк.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно, только мощности с шнека на стропуве столько же не снимете, без переделок.
  15. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Но как я понимаю меньше не будет, чем у классической Стропувы?
