ЭНЕРГИЯ ТТ шнековый котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей чет, 12.04.17.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как раз будет меньше, т. к. теплообменник конвективный неразвит.
  2. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Не понял. Если сравнивать Стропуву без горелки и Стропуву с горелкой, то почему у последней теплосьем меньше?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Потому что принципы передачи тепла отличаются. У стропувы в основном прямая передача и немного конвектики, на шнеке излучение и конвектика.
  4. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Если честно, то не ясно.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тогда верьте на слово, мне обманывать смысла нет.
  6. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Что то про новый котел Энергия Авто 36 кВт молчат, не кто не приобрел что ли?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Почему ж не приобретали уже немало владельцев шнековых Энергий в Кемерово, например есть пользователь который оставлял отзыв о котле на форуме, правда не в этой теме.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  9. GODZILLA_1972
    GODZILLA_1972
    GODZILLA_1972
    Здравствуйте! Хотелось бы оставить отзыв на этот замечательный котел. Месяц назад был приобретен и установлен котел Энергия Авто 25 кВт. Роману отдельное спасибо за отзывчивость и терпение, отвечал на все вопросы по существу не пытаясь как-то приукрасить своё детище в процессе его приобретения. В общем реальная эксплуатация котла только подтвердила все сказанное при его выборе. Котел сделан добротно, совершенно не похож на какую то самоделку или опытный образец. До него был установлен BUDERUS LOGANO S111 32 кВт. Хороший котел, но это не автомат, да и КПД там явно пониже чем у Энергии Авто. Отапливается хорошо утепленный коттедж, два жилых этажа по 100 кв. м и цокольный этаж 100 кв. м, гараж 40 кв. м и баня. Уголь брал в мешках Кузбасс Белово орех, породы нет. В бункер влазит 200 кг свободно, еще место остается. Такой загрузки в межсезонье хватает на 8-9 суток. Зольник довольно вместительный, выношу два раза за это время. Котел довольно нетребовательный к фракции угля, попадаются куски, больше 5 см, но реверс ни разу не срабатывал, перемалывает шнеком, усилия хватает, редуктор я так понял с запасом поставили. Камни пока не попадались. Главное отличие этого котла конечно его автономность и постоянная температура в доме, как с центральным отоплением. Временное отключение электроэнергии тоже не критично, выключали свет почти на 6 часов, после того как дали свет котел сам запустился и продолжил работу. Коржиков на горелке (кстати она чугунная) не образуется от слова совсем. Температура уходящих газов тоже удивила редко бывает больше 50 (см.фото) У Будеруса было 100-180. С управлением котлом разобраться не сложно, в принципе все интуитивно понятно, да и Роман всегда на связи, подскажет, что непонятно. Чистка котла после Будеруса одно удовольствие, в котле нет практически горизонтальных поверхностей, пыль просто падает в зольный ящик, немного оседает на стенках теплообменника, легко счищается обычной щеткой. Никаких смолянистых отложений нет и в помине. Для чистки пока использую автомобильную щетку на длинной ручке и круглую щетку (ёршик для унитаза) для чистки горизонтальных каналов теплообменника. Котел довольно малошумный, через бетонное перекрытие первого этажа (котел установлен в цокольном этаже) слышно только работу редуктора (шнека) и то если специально прислушиваться, вентилятор не слышно совсем. Дыма из трубы теперь просто не видно, только поток теплого воздуха. И еще большой плюс не нужно теперь никакого материала для каждодневной растопки котла (щепки,газеты), растопил в начале сезона и до его окончания котел будет работать, если минимальной регулировки теплоносителя 45 гр многовато, можно призакрыть кран подачи в систему отопления (сейчас на улице потеплело, так и делаю) котел не перегреется от этого, просто в системе отопления понизиться температура до требуемых величин. По расходу угля по сравнению с Будерусом, Энергия Авто потребляет примерно на 20-25% меньше, при том что в доме теперь постоянная, комфортная температура. В общем для тех кто имеет дом от 200 кв. м и до сих пор топит обычный котел, советую однозначно - этот котел стоит своих денег, Вашего времени и комфорта в доме!
    20190503_210109.jpg 20190503_192224.jpg 20190503_192235.jpg 20190503_192245.jpg 20190503_192315.jpg 20190503_192339.jpg 20190503_192856.jpg 20190503_193006.jpg 20190503_210109.jpg
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Ну растапливать каждый день не нужно и будерусоподобные, справедливости ради. А вот КПД выше на 20% - тут скорее при заниженной мощности как раз в межсезонье, нежели, когда вы 300 квадратов и баню топите в морозы.
    Какую фракцию угля максимально способен переварить шнек? И как чувствует себя на хреновом буром угле?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Спасибо за подробный отзыв. Датчик на дымоходе все же привирает, на всех измерениях дымогазы не бывают ниже 140градусов в работе.
  12. GODZILLA_1972
    GODZILLA_1972
    GODZILLA_1972
    По поводу того, что не надо растапливать BUDERUS каждый день -не соглашусь, топил шесть сезонов, опыт имеется, при использовании каменного угля он зашлаковывается и падает температура в системе, регулятор не помогает, а сидеть возле него и дергать ручку привода колосников тоже банально некому и некогда. Бурым углем не топил, может быть на нем не будет такого, но у нас в регионе его не продают в основном Кузбасс либо казахский. С углем в Рубцовске вообще проблема, поэтому стараюсь брать уголь фасованный на месте в Кузбассе в мешках, там хоть породы нет и сортность соответствует заявленной.
  13. GODZILLA_1972
    GODZILLA_1972
    GODZILLA_1972
    Испытывать котел на максимальную фракцию угля которую он может переварить нет никакого желания, я прекрасно понимаю что шнековым котлам в отличии от шахтных нужен более качественный уголь, сейчас используется каменный уголь орех до 50 мм в одном измерении как предписано производителем котла. Есть еще один момент-при работе горелки прекрасно видно что максимальный КПД и будет при использовании данной фракции, более крупные куски могут не прогорать полностью и падать в зольник. Думаю если попадется крупный кусок угля то шнек сможет его разломить, пару раз были такие резкие щелчки со стороны шнека при подаче, насчет породы все может быть, для этого и реализована система подачи с реверсом. Пока не срабатывал.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    По размерности и углю - скорее производителю вопрос, т. к. в наших условиях котлы нужны универсальные и всеядные.
    По зашлаковке и растопке - та же проблема была с коржами на колосниках, если топить хорошим калорийным углем Балахтинским. Видимо, при повышении температуры начинается спек. Если топить углем похуже местным Тарутинским, то несмотря на его более высокую зольность - вся зола просыпается в зольник самостоятельно, ничего не спекается, вот таки дела.
    Но тем не менее, котел не растапливаю, почистить можно без остановки, если угли просыпались, то выбрал из них шлак кочергой и засыпал обратно, процесс горения идет, например сейчас, котел работает без остановок еще с прошлого года, хотя в данный момент уже на всякой гадости дотапливается, как то пыль, гравий, земля, и т. п., кочергой камушки пошерудил и дальше горит.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Шнек запросто прогоняет куски 70мм в горелку, но такой кусок может не догореть на каменном угле, на буром все догорает.
