Фасад в стиле фахверк
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Ефим, 14.03.07.
  1. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    А что подновлять? Сруб кривой. В доме сквозняки. ОТкосы делать нужно. Утепление тоже. Цоколь рушиться, нужно обновлять. Я не из тех кто сидит и смотрит как дом разваливается.
  2. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    А подскажите пожалуйста, что у вас в данном случаи под ОСП? Бруски или Профили? и что лучше и проще будет смонтировать?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь главное грамотно сделать систему, чтоб не получить влагонакопление в конструкции. По сути при таком подходе вам нужно сделать банальный каркасник. Чтоб изнутри пароизоляцию, с наружной стороны каркас и облицовку.
  4. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    над домом сделал крышу под мансарду. Общаю площадь под крышей получилась больше чем на 1 этаже. около 65 м кв. балки перекрытия, стропильная система, утеплитель эковата. Дом после 2 лет почти не просел, толком так и не понял, смотрел в частности по оконным зазорам максимум 0.5 см. Так что впринципе фасад сильно не даванёт. фундамент слабоват конечно. но пока держит.
  5. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Если честно то страшно, но это потому что я всегда чрезмерно готовлюсь к худшему. Характер такой. А так дом ещё придерживает капитальная пристройка на метр глубиной фундамент, с другой стороны столб металический забетонированный придерживает крышу. Весь сруб, т. к без окосячек закреплю металическими уголками в пропил либо брусами. фундамент укреплять если, говорят можно сделать хуже, затронув землю вокруг дома. Так что если 2-3 года простоит без изменений, то дальше думаю волнения пропадут.
    Чем хорош сруб как я понимаю, так это тем что он давит на фундамент равномерно по всей площали. был дом из кирпича. Я бы не экспериментировал. Так как жиманулся бы где-нибудь и пошла бы трещина одназначно
  6. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Думаю отделать газосиликатный дом под фахверк наверное пенопластом
    не могу только определится с раскладкой
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это уже сделаете по месту, когда будут стоять леса и будет возможность приложить по месту отойти и посмотреть как получается.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вот мое чудо!
  9. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Симпатично, но хочется больше фахверка
  10. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    @Sergey32RUS, Красиво получается, но мое мнение тоже: нужно добавлять деревянной раскладки.
    А расскажите поподробней, как делали, какие может проблемы возникали...
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Про побольше элементов. хотел еще и чердак отделить по периметру - но прикинули да и ребята меня отговорили - перегружено получается, да и цена за элементы приличная получается. а так внизу где нет окон еще гараж потом пристрою!
    на счет как делали - все из пенопласта, проблема единственная получилась - производитель хотел сэкономить на краске наверное или хз что там, но после первого ливня с темных элементов пошли белые подтеки, пришлось ребятам за свой счет заново все перекрашивать! в остальном все как надо!
    сейчас уже несколько ливней пережили все пучком три тьфу
