Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    Габариты Торуса, ДхШхВ 330х190х125 мм Обьем корпуса у меня конечно побольше немного ...
    В крайнем случае "запилим" корпус поновее ! Либо вообще компоновку всю переделаю (просто лучше делать один раз, что-бы потом было удобно ...)
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Габариты Контура 205ММА без ножек снизу и ручки сверху (они откручиваются снаружи), Длина 360мм, ширина 170мм, высота 185мм. Влезет?
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    Жду вот со дня на день ...примерим пока не "пилил" в корпусе ни чего ...
    Наверное ширина 125, а высота 190 ... (тогда вообще может и встать как влитой)...
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    А вообще отношусь к проблеме компоновки спокойно ... это меньшая проблема ! Самое главное что бы варилось нормально, а лучше что-бы отлично !
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Конструкция подкатушечника.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Перелицовка аппарата под другой источник.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ножки и ручку, пришлось у Контура открутить или так вошёл?
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa, Открутил только верхнюю ручку. И ребро жесткости (уголок) в осеке источника сделал съёмным). Вообще аппарат ставится в корпус в сборе без каких либо вмешательств и ставится легче чем предыдущий вариант. Не вошел по ширине, поэтому нижняя часть корпуса пределывается. Так понял что на 205 регулируется напряжение в режиме МАГ, а ток регулировать не нужно просто регулируется подача проволоки ?
    Аппарат испытывался в режиме МАГ лучше результат пока на сварке прихватами (надо будет понастраивать).
    Кабель вот такой спаялся, вопрос такой если можно: При подключении "включения дуги" по сухим контактам (рис. 2) конт. 1и2 отвечает за характеристику (планирую поставить кнопочку) а вот перемычку 5 и 6 нужно при переключении на режим ММА тоже разрывать ?
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Собственно как и на любом полуавтомате.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    Напряжение на минимуме имеется ввиду положение ручки (при х. х. в режиме МАГ) более 100 вольт при максимуме порядка 30 вольт не помню точно сейчас.
    Это так и должно быть ?
    Чет я наверное не правильно что-то замерил ... по паспорту 12-32 вольта...
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не, это наверное мультиметр так показывает, попробуйте щупы местами поменять, имею ввиду красным щупом коснитесь минусового выхода аппарата, а чёрным плюсового. Должно быть 12-32 вольта.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Обратите внимание, что диапазон напряжения, гораздо шире, чем нужно для проволоки 0,8. Ставьте 15-18 вольт. Таблица с настройками
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa, Возможно избавиться от брызг (вообще терпимо конечно) ? У меня проволока deka 0.8 китайская ... может она плохая ? Давление на СО 0.2
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Проволока думаю не при чём, напряжения вероятно высокое, поставьте вольт 15,5 (если речь про кузовщину) и регулируйте скорость во время сварки.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Газ по звуку, совсем чуть-чуть надо, если металл кипит, то чуть добавляем, когда газа много, то тоже плохо.
