Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Проволока нормальная. Проверьте полярность, замените наконечник, зачистите металл, отрегулируйте подачу. Для начала пробуйте шов на двойке, а уже потом начинать можно толщину металла уменьшать.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Силовая часть и согласующий конектор.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Получается нарядно !
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Главное, что ручка в дело пошла:)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это да !
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На него замыкается коллектор двигателя при выключении (динамическое торможение) ... резистор нихром.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Большой выбег проволоки без него?
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @dashnik, На маленькой скорости подачи не "осчусчается" выбег на большой присутствует. Тормоз нужен.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В общих чертах все сделано:
    Небольшой "Simply clever"
    Фото сварки
    Про аппарат:
    Источник сварочного тока: Контур 205 ММА.
    Тип сварки: ММА и MAG.
    Протяжка: 12 В. катушка 5кг.
    Схема управления самодельная .
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что то брызг многовато!
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Dima31,
    С правой стороны железяки пробы на невменяемых настройках, а вот с левой уже намного приятнее. С настройкой еще надо будет возиться ...
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Регулируйте скорость и напряжение, прям во время сварки.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Правую сторону железяки отрежьте и оставьте на память. Будет что вспомнить с чего начинали и как.
