Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ну, на фиг. Каждый раз за пивом наклоняться. Да и налетит в кружку всякого от сварки. Не, плохая идея с кружкой.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вы конечно-же правы с параметрами не сростуха. Этот вопрос будет решаться и если не выйдет с Торусом буду запасные варрианты смотреть.
    Как сделать надписи на панели что-бы не халтурно смотрелось ?
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно поискать в сети по словам лазерно-утюжная технология. После нанесения надписей покрыть сверху прозрачным лаком.
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Не все так просто с переделкой...
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Торус на короткой дуге хорошо варит - дуга горит и ничего не залипает. Может и совпадет характеристика на рабочем участке, но тут можно будет что то сказать лишь после того как попробовать.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это да ... аппараты сейчас довольно сложные, работают на "процессорах и программах".
    В общем как будет результат работы я здесь обязательно проявлюсь и опишу что получается. Сейчас изготавливается плата управления приводом и клапаном. Устройство её не сложное по этому обсуждать в ней особо нечего. В плате будет реле которое включает и отключает с режимом тормоз двигатель протяжки проволоки, регулятор скорости на LM317 (двигатель 12 в.) и выбор режимов соответственно MIG, MMA, TIG. В плате так-же свой блок питания на 12В. Все предельно просто. Работа клапана будет с задержкой отключения или без задержки.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вот и получается что сначала нужно будет пробовать без преобразований в схеме инвертора. На Торусе как известно нет переключателя MMA и TIG следовательно аппарат автоматически подстраивает ВАХ для этих двух типов сварки ? Как уже писали выше MMA падающая ВАХ, а TIG штыковая
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если, допустим случайно будет варить без доработки схемы инвертора то конструктив будет очень простой.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не потянет.
    Да и вообще лучше делать регулятор на шим.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Случайно не будет.
    Нужно влазить в схему, чтоб поменять характеристику на жесткую.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Аппарат не подстраивает ВАХ, ВАХ (для ММА) в него заложена изначально. Другое дело что возможно что при существующей ВАХ Торуса получиться получить приемлемый результат и для режима полуавтомата, возможно нужно будет добавить гасящий реостат в сварочную цепь и т. д.
    В общем надо пробовать.
    Для регулировки протяга можно использовать шим регулятор на 24В ампер на 8, такие встречал у нас на авито рублей по 300.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Что-то я просмотрел что на LMке ток до 2А ... Ну с регулятором разберемся это в общем не проблема его только 12 В нужно будет ставить. Цепь управления и клапан на 12 В и привод тоже именно 12 в заказывал. Кстати привод добротный (нравится) на али его брал за недорого совсем.
    Реостат ? может дроссель там нужен будет ? Реостат будет размером как баласник ...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если тот, что на фото первого сообщения, то это TBI и на 24 вольта.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А может без геморроя прикупить "Страт 200У" ?
