Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Уточняю:
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Все может быть. Вполне может и так.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не буду врать ... всеми наворотами (режим сварки) не пользовался - руки не доходят. Но ММА, режим сварки от гены (основное для чего брал), пульс - вполне соответствует потребностям.
    А желание есть (режимы). И легкие пути - не наш метод :).
    Есть острое желание сделать привод для MIG/MAG в самом пистоле (не утяжеляя), а не стационарно :aga:.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @g8o8r8,
    Привод в пистолете -плохая идея. Он тяжелый, большой и не удобно работать по кузовне.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не говорил бы так не имея в арсенале устройств с эл приводом практически относительно без веса и миниатюрного исполнения (современные материалы позволяют) и при этом с диким крутящим моментом.
    Именно это и сподвигло на мысль.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Немного не понял.
    Это одно и тоже? Или это разные полуавтоматы.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Сергейб3, Это тот-же аппарат. Двигатель сфоткан через ж..., под другим углом что-бы шильдик был виден.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Получается, что вал двигателя, включен напрямую на ролик?
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Там есть редуктор (и даже шестерни стальные и смазка присутствует), на шильдике ведь указано что 170 об/мин. Тест этого привода делал из покупателей кто-то и выкладывал на ютуб. Ссылка на ролик есть в отзывах на странице продавца. Привод с али пришел. Заказать можно 12В или 24В. Шел привод до меня больше месяца. Обошелся немного дороже "трюльника".
    Впрочем вот ссылка именно на этот механизм подачи:
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тогда это пустая трата времени.
    Я бы понял, если бы это был проект с открытым исходным кодом; чтобы прошивки по блютусу или вайфаю можно было заливать. Или там еще как-то с ноутом/смартфоном можно было контачить.
    Если уж браться, то нет смысла заранее себя в крайне ограниченные рамки загонять. Вам так не кажется?
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Сборка преостановлена по причине нехватки времени ..., но не остановлена.
    Был куплен ШИМ регулятор на двигатель, блок питания реле и клапан, запчасти все имеются - нужно найти немного времени и дособирать аппарат и провести испытание .
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вы больше на железяки налегаете. Как регулироваться подача будет? Вернее чем. И такой же вопрос про напряжение. Переделку торуса уже продумали, чтобы он стабилизировал напряжение?
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    И еще один вопрос вдогонку. Площадка колес впереди зачем высупает за корпус так сильно? Сзади понятно, что баллон можно ставить, а спереди зачем? Если сварщик встанет туда колесики не сложатся?
