Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Gtk31,
    Да пока только "железяки". На управлении двигателем стоит регулятор 10А (двигатель на хх ходу от него потребляет 1А.) Источник (Торус) пока переделываться не будет, хочу сначала попробывать его так. Отключение тока в паузах реализовано. Торможение привода тоже сделано.
    В понедельник привезу баллон надо будет попробывать варить .
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Просто такой "дизайн", показалось что так удобнее. Впереди силовые разьемы и ручки не куда не воткнутся при перемещении. Сзади держатель баллона еще надо будет сделать. Вообще площадка усилена и довольно крепкая (кататься конечно на ней не полагается). Вес аппарата (по сравнению с весом Торуса) получился приличный (хотя для корпуса применялись алюминиевые материалы), но и задумывался он как стационар для гаража.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так он варить не будет. :)
    Пока не компонуйте, а просто попробуйте.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Сергейб3, В понедельник попробую. Просто с источником есть еще варрианты, но сначала надо попробывать так (без переделки).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Будет при зажигании привариваться проволока к наконечнику.
    Во время сварки очень трудно будет подобрать режим и при условии, что рука будет держать горелку идеально на одном расстоянии.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Мне эта тема напоминает историю про старика Хоттабыча, когда он мраморный телефон наколдовал.
  7. nik__alex
    nik__alex
    nik__alex
    Поверьте на слово, без серьезной переделки источник для ММА питать полуавтомат не будет. Лет десять назад я уже наступал на эти грабли, когда пытался подключить советский подающий механизм (в железном чемоданчике который) к ММА источнику. Проволока мгновенно отгорала или, как писал Сергей выше, приваривалась к наконечнику. Вы бы попробовали сначала варить, а потом уже компоновали устройство. Тем более, если нет серьезных знаний в электронике, за переделку инвертора лучше не браться. Можно его запросто угробить. Я поступил проще - купил готовый п/автомат.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Господа я с вами не спорю. Про характеристики в курсе. Раз уж он там стоит (про Торус) надо попробывать его. Не будет работать так уберем его от туда и поставим что-то другое. Аппарат сделан таким образом что источник можно легко заменить, либо вообще использовать внешний. Налегая на железо я больше ваял механизм подачи (он нужен мне ...ну полюбому). Не будет работать источник (что вероятно) я не растроюсь, просто заменю его на тот что будет работать (у которого будут нужные характеристики) у вас спрошу совета.
    Как устроен Торус понимаю (его переделать самостоятельно у меня не выйдет скорее всего) .
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Подготовка к испытаниям :)
    Включение питания. (вот судьба то у торуса, он не разу не работал таким образом для чего был создан " не понюхал " не одного покрытого электрода).
    Ну и первые швы на жирном металле (прогревает металл хорошо).
    Про швы конечно похвалиться пока не чем. Но это ведь первые ...
    Надо поднастроить подачу, есть подозрение что лагает чуток.
    Металл переносится каплями, ни чего не залипает (полярность + горелка и - материал).
    Можно еще отметить что точками тоже прихватывает хорошо.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Есть такое "осчусчение" что привод самопроизвольно (не значительно) изменяет скорость подачи.
    Проволоку с катушки разматывает ровно.
    Это фото наконечника после сварки (спрей не применялся ...забыл его дома). На проволоке виден шарик (по моему нормальное явление).
    Аппарат начинает варить на токе от 160 А. Пробовал варить относительно толстые металлы 3-5мм. (кусочков кузовни нет сейчас).
    При изменении полярности начинает брызгать металлом в стороны.
    При увеличении тока например до 220 А ... собственно тоже брызгает.
    Как-то получается так что на проволоку 0.8 мм нужен ток порядка 160 А. Еще есть ощущение что дуга довольно "злая" (наверное из-за довольно высокого тока) варит как-то не мягко.
    При токе мене 150 А дуга иногда не возбуждается и проволока прилипая к материалу выходит из горелки и " краснеет - нагревается " как спираль в лампочке (это может и красиво, но как-то уж вообще бесполезно).
    Завтра привезу куски тонкого металла попробую понастраиваться на металл порядка 0.5 мм.
    Собственно что сказать по результатам испытания:
    Сегодня как-то рано что либо пояснить по результатам испытаний, нужно что-бы аппарат варил тонкий металл не прожигая и с приемлемым качеством. Можно пока сделать некоторые выводы что Торус 255 похоже способен питать MIG, но ток на выходе источника должен быть не менее 150 А иначе дуга не стабильна. Может быть такой ток будет прожигать тонкий металл, завтра еще поварим "кузовнятину" и посмотрим что будет.
    Спасибо всем за внимание.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В общем с Торусом 255 вышел пролет (успех оказался эфимерным). Так-что вся информация от опытных форумчан на счет невозможности полноценного питания MIG-MAGа аппаратом Торус подтвердилась практически полностью (собственно ожидал).
    Питает он его только на токе от 135А и выше (думаю что чем больше выставляется ток тем больше выдает и напряжение) что делает невозможной сварку тонких металлов (идет прожиг). На меньших значениях тока дуга не возбуждается и идет только порча проволоки. Отрегулировать это уменьшением подачи тоже невозможно (в момент образования дуги идет перенос крупной капли, сварка идет рывками, слой шва большой и все-равно прожигает если чуть отвлечся).
    Варит металл толшиной 4-5мм. и то шов не получается идеальным, присутствуют брызги.
    А варить "балки" полуавтоматом не вижу практического смысла.
    Фото сварки тонких металлов думаю нет смысла выкладывать, там ни чего интересного нет (выглядит так как будто электродом 4мм варили металл 0.5мм).
    Так что подыскиваю другой источник.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Самый простой вариант, это купить сварочный аппарат, с возможностью переключать вольт амперную характеристику, например Контур 205ММА (10т.руб.).
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нужен тот, у которого переключается характеристика ММА/МИГ.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Спасибо про режимы понятно.
    Дело в том что Торус мне особо как таковой и не нужен сейчас (у меня не производство и есть на хозяйстве еще сварочник), попробую его продавать что бы было финансирование нового источника. Вообще с радостью поменял бы Торус 255 (новый, тот - что на фото) на источник тока MIG-MAG в пределах 200А не обязательно универсальный. А вообще Сергей может посоветуете что-то по демократическим ценам (к сожалению демократический ценник сейчас актуален для меня)?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Чуть выше уважаемый SVAA уже предложил отличный вариант.
