Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если это выпрямитель и с регулировкой напряжения, то просто на выход вторичной обмотки подключить подающий механизм с регулировкой скорости.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    я не про скорость (видимо подача проволоки имеется в виду), а про ВАХ, сейчас это просто транс, я не уверен даже, что там есть выпрямитель, во всяком случае фильтра с конденсаторами точно нет, ну разве что диод (ный мост), да и то сомнительно. К трансформатору нужен, насколько я почерпнул на просторах инета, дроссель (что за зверь толком не разобрался), выпрямитель, механизм подачи проволоки, электроклапан для газа (может еще какие мелочи, не существенно). Этого действительно достаточно для переделки трансформатора в полуавтомат? Или сам трансформатор должен быть намотан особым образом и это делает в корне невозможным переделку?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если так, то никак.
    Если у аппарата падающая Х-ка (как для ММА), то подключив подачу на выход источника, получим ту же падающую ВАХ, но подача станет так же падающая, что приведет к автоматической стабилизации скорости подачи к выходному напряжению при сварке.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    вот оно что! а это мысль! возможно именно это дядька и подразумевал, говоря "запросто"...
    А выпрямитель ведь добавить можно, не думаю, что это особо сложно
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но и не совсем просто. Для начала надо посмотреть, что это за трансформатор, как он намотан (от этого будет зависеть его ВАХ), какое напряжение на выходе (или какие), есть ли какие нибудь вывода по вторичке или первичке, а уже потом принимать решение, если, конечно в этом будет хоть какой то смысл. Если даже предположить, что он подойдёт, пусть даже с какими то доработками (отмотать/домотать), то Вам ведь надо будет регулировать выходное напряжение как то, поставить мост, регулировать скорость подачи проволоки, подобрать как то дроссель, чем то включать клапан и сварочный ток и механизм подачи, да и ещё всяких как надо будет разных, про которые надо будет подумать. Всё это, конечно, можно упростить до безобразия, но всё равно надо будет сделать кое что. :)] А так то можно конечно и помучиться. :)]:)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем так. Скорее даже, что совсем не так. :)]:)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так-так.
  8. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Не совсем не так. Скорее даже, что совсем так.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы хотите сказать, что для того, чтобы собрать полуавтомат надо взять источник для ММА сварки (выпрямитель с регулировкой для сварки в режиме ММА), подключить к нему подающий механизм и этого будет достаточно? И варить будет хорошо?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
    Но подключить не на выход, так как будут рывки подачи, а через отдельные диоды к выходу трансформатора.
    При нажатии кнопки, на выходе напряжения (много) и подача идет выше максимальной, но при касании проволоки, идет понижение напряжения и скорость подачи уменьшается.
    Дальше идет стабилизация. Чем выше подача, тем больше ток и меньше напряжение, а раз меньше напряжение, тем медленнее подача, а следовательно меньше ток и выше напряжение.
    Володь, :hello: таких ПА, мной было переделано в 80х годах, сотни. ;)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, мы тоже делали регулировку скорости от вторички, но от трансформатора с характеристикой похожей на жёсткую, а вот сделать полуавтомат из ТДМа почему не пробовали. Или забыл уже. Если так много было сделано, значит я был не прав. И попробовать то нет из чего. :)]:hndshk:
  12. nik__alex
    nik__alex
    nik__alex
    Да, хотелось бы посмотреть работу таким "полуавтоматом".
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А я не про ТДМ говорю, у которого одно и то же напряжение на выходе, а про выпрямитель с регулируемой первичкой. ;)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про какие, например? Их не так уж и много то было. Какие помню, так там трансформатор с большой натяжкой можно отнести к трансформатору с падающей характеристикой. Но давно это было, может и забыл уже.
  15. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    возможно ли посмотреть хоть на один и как работает (не в живую конечно, фото-видео, если есть)?
