Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В те лохматые времена видеокамер ни у кого не было... а сотовые были еще чернобелые...
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В те годы варили даже и обвязочной проволокой и были довольны. :)]:)] Не всё переделанное кое как и кое для чего в наше время можно считать хорошей сваркой. Даже в восьмидесятые, я очень сомневаюсь, что такую сварку считали хорошей. Просто мало было выбрать из чего, даже просто, чтобы варить электродом.
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Просто я подумал - а вдруг живые и пашущие остались еще среди них
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Можете подсказать. В описании на Контур указано что в режиме MIG можно регулировать плавно напряжение на горелке, так-же нет переключателя c MMA на MIG. Все это "хозяйство" подключается через внешний разьем ?
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Скачал паспорт на него. В общем вопросы отпали. Как думаете схему управления клапаном подачи газа стоит переделывать (я говорю про продувку) ? Как она должна работать ?
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Крутилка "Ток", в режиме РДС, регулирует ток, а в режиме "полуавтомат", регулирует напряжение. На морде аппарата, шести пиновый разъём, одна пара контактов (1-2), это ВАХ, разомкнуто=ММА, замкнуто=полуавтомат. Две оставшиеся пары, служат для включение силы (чтобы напруга на проволоке была, только когда кнопка на горелке нажата), включать можно либо подключив катушку клапана к разъёмам 4-5, то есть когда на катушку клапана, даётся напруга, то включается и сила. Либо замыканием контактов 3-4, при этом контакты 5-6 замкнуты. На сайте завода, есть паспорт.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    Нашел ветку про Контур здесь, но там больше обсуждается 205 -й который с подачей кажется. Вообще сложилось мнение что аппарат хороший. Я уже его хочу :) !
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Как правило, подключают по первому рисунку, то есть 1-2 коротят прямо на штекере, а 4-5 подключают к клапану (к катушке клапана), соответственно штекер отключил, РДС, воткнул, полуавтомат.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    У меня в протяжке сухие контакты для включения "силы" и н. з. и н. о. ... любые. Я электрик схему видел вроде все понятно. Если 1-2 закорочен то включен MIG при этом если закоротить 4-5 включается "сила". Так ?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Верно (позже исправлено на не верно, а верно, это подать напряжение на эти (4 и 5) контакты. Сухие контакты реле, это свободные, то есть не используемые. Бывают подачи (аппараты), с механическим клапаном в пистолете горелки, для этого и предусмотрели такой вариант включения, вам такой вариант не нужен.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    Важно что-бы была предварительная продувка или не принципиально ?
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если в вашей подаче её нет, это не страшно, те же Циклоны без неё, а десятки тысяч людей ими варят, без проблем. Ну а если есть продувка, то особых не удобств тоже не будет, в том же ВУДИ например, тоже сначала нажимаешь на курок, потом касаешься проволокой детали иначе аппарат (ВУДИ) не включится, думает, что КЗ.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    Сухие контакты это гальванически не связаные с цепью управления (в механизме подачи). В протяжке стоит реле (вернее несколько) оно срабатывает когда нажимается кнопка на рукаве, а его н. о. контакты нужно будет припаять к 4-5 ножкам разьема. Вроде так.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В случае необходимости ее можно будет и внедрить в конструкции механизма подачи (это не сложно).
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Пардон, слово "закоротить", прочитал как "подать напряжение". 4-5 нужно не коротить, а параллелить с питанием например клапана.
