Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    А какое тогда нужно напряжение ?
    Т. е. на контакты 4-5 нужно подавать напряжение с клапана ?
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да, от 5 до 35 вольт, полярности нет, можно переменку.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    На схеме по рисунку 2. Можно и сухие контакты подключить, т. е. если закоротить 4-5 то включится сила. Вроде так получается. А по рис1. к клапану .
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    В управлении протяжки стоит свой блок питания 12В. В общем там вроде нет проблем по рассоединениям все ясно и понятно. Можно силу и по напряжению включать можно и контактами .
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Два варианта включения.
    1) Вариант (ваш) Если использовать для полуавтомата, то удобнее использовать две пары контактов, 1-2 (ВАХ), 4-5 к катушке клапана (включение силы).
    2) Вариант, это когда нет электроклапана в аппарате или вообще аппарат используют как пуско-зарядное (и соответственно нет и самого полуавтомата а не то что клапана:)]). Тогда 1-2 замыкаем для смены ВАХ, 5-6 тоже замыкаем, 3-4 замыкаем когда нужно включить силу.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Заблудились, что ли, в темах? :)]:)]
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ну почему-же заблудились ... пообсуждали как к моей протяжке другой аппарат приспособить .
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вот разъём, которым я пользовался, когда таким аппаратом заводил свою Оку, один кембрик одет на спаянных 1-2, второй кембрик на спаянных 5-6, а 3-4 я замыкал, когда уже подключил выход аппарата к АКБ автомобиля. (то есть как во втором рисунке в паспорте).
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Аааа. Понял теперь. Успехов, тогда.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa,
    У меня две Оки есть. Если что тоже буду заводить :) ...
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @ruslandauto, На фото увидел два штуцера под газ, мне показалось или в чём задумка? Интересно, как подкатушечник сделали, фото поближе покажете?
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Подкатушечник металлический на подшипниках скольжения (его фото завтра смогу залить), на нем стоит торсионный тормоз пружинный. Штуцер под газ используется только один .
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да ... вот теперь возникла некоторая загвоздка связаная с тем что новый источник не помещается в созданый форм-фактор (корпус). Новый источник на небольшой порядок, но больше чем Торус по габаритам :(.
    Неприятность эту надо как-то пережить :)
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @svaaa
    Аппарат Контур 205 можно "апгрейдить" насколько я понимаю меняя прошивки контроллера ? Они есть в общем доступе или только изготовитель это делает (например по гарантии) ?
    Есть ли возможность добавить в ММА205i еще функционал ?
    Может есть возможность подключить например дисплей и т. д. (при демократической цене я бы вполне ...)?
    Кстати понравился пункт в паспорте аппарата, который не запрещает очистку и продувку аппарата от загрязнений со снятием кожуха (т. е. не опломбировано как у других производителей). Известный факт, то что инверторы часто выходят из строя по причине загрязнений внутри электронной начинки изделия. Те кто находился на производстве по металло-конструкциям поймут о чем я говорю (резка и сварка мет. деталей в непосредственной близости от источника).
    Кстати сняв крышку с Торуса я подметил один момент, а именно то что после сборки (заводской сборки) потроха инвертора обильно "залачены" ! понимаю так, что это есть защита от токопроводящей пыли .
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Прошивка не общем доступе, но за перепрошить или откорректировать программу завод денег никогда не брал.
    Для этого проще купить готовый вольтметр, он рублей 100-200 примерно стоит, только при выборе нужно учитывать, что его питание будет от выхода, а там в режиме полуавтомата от 12вольт до 34вольт, а в ММА до 100 вольт, соответственно не любой подойдёт. Либо купить подороже, с питанием от сети. Или стрелочный поставить. В общем вариантов много:)].
