Дом Каркасный на Урале. Утепления стен и пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DENUSK, 14.04.17.
Хорошо ли жить , не в городе а на природе в своем доме?
  1. Идеальная среда, это свой дом и без соседей и ремонтов и зависти.
    32 голосов
    97,0%
  2. А Я горожанин, мне город родней....
    1 голосов
    3,0%
  1. sefer
    sefer
    sefer
    Мне тут в голову пришла бредовая мысль про "колхозный кондиционер".., пробурить в земле дырочку метра 2 и опустить туда контур воздуховода, чтобы забирал воздух гденить не далеко от поверхности земли, и проходя под землей охлаждался и завести в комнату. Будет летняя прохладная приточка) чем не кондюк?) че скажете?)
  2. sefer
    sefer
    sefer
    Только надо подумать как конденсат убирать. :|:
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не у меня с менталитетом все в норме как и с арифметикой поэтому и живу в каркасном доме ,
    Делайте по инструкции производителя и счастье не пройдет мимо вас а останется рядом с вами, а при выполнение работ наемной силой по ПИ контролируйте этот процесс и всё ,
    Вот это уже радует ,
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Какие ошибки с пи? Где там сложная технология? Вы не можете положить мин вату между двух стоек или проклеить пленку на стенах? Как вы вообще тогда строить собрались? А ваши опилки это прошлый... Точнее позапрошлый век.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это называется грунтвой теплообменник, делается как доп фича для приточной вентиляции. Вот тема где это больше всего обсуждают
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
  6. sefer
    sefer
    sefer
    Прошлый, позапрошлый. Это не сурьезно) кирпичная кладка тогда вообще мракобесие из глубины веков) а по поводу ошибок с ПИ дак их хватает, там плохо склеил. Там отошло и не заметил. И получаем проблемы которые лечить оч сложно. Я думаю идеальных строителей которые не ошибаются вообще нет. А за ссылочку спасибо)
  7. sefer
    sefer
    sefer
    А то что засыпка опилок имеет свою историю и в принципе подтверждает, что схема рабочая, дак это хорошо. А вот про минвату. Ну я лично не знаю что с ней будет через 50 лет в стене. И никто не знает.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну почему вы так категорочно заявляете что никто не знает, Я знаю ,
  9. sefer
    sefer
    sefer
    Ну расскажите) может я что то путаю но вроде 50 лет назад мин ваты не было
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Засыпка из опилок это аккумулятор для бактерии насекомых и грызунов. К тому же стену придется делать намного толще, так как показатели теплопроводнисти у опилок намного выше современных утеплителей. Если интересует засыпной утеплитель посмотрите лучше в сторону эковаты.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну вот вам и здрасти а из чего был утеплитель в построенных каркасных домов в 55-60 годах прошлого столетия при разборе домов показывает что с ним все внешне в норме форму не потеряли стоят в распор и стойки как новенькие правдо в местах примыкания есть повреждения (гниль) ,Вам то зачем вы же сторонник засыпной технологии, Опил надеюсь засыпаете сухой и по технологии с добавлением гашенной известью, Можете процесс засыпки озвучить ,
  12. sefer
    sefer
    sefer
    Насекомые, бактерии и грызуны. Они те еще .. Живут везде) видел видио показательное. У чела баня была засыпуха старая. Сгнили доски внутр обшивки. Стал разбирать чтобы поменять. А опилки внутри ну не гниют... И видео таких на ютубе много когда разбирают старые засыпухи и обнаруживают светлые опилки возрастом лет 50. А насекомые и прочее это угроза любому дому
  13. sefer
    sefer
    sefer
    У меня в процессе все еще. Неспешная стройка по мере наличия финансов. Перестраиваю купленый недострой, из сруба 6х6 делаю два этажа плюс пристройка, на данный момент сделано два этажа уже под крышей, обшито снаружи двп. Начата обшивка вентфасада имитацией бруса успел только одну сторону. Опилкой утеплил сруб снаружи 150 мм. Первые пол метра сыпал пересыпая известью потом просто опилки. Опилки подсушивал под навесом. Как то так.
  14. sefer
    sefer
    sefer
    Сруб еще помазал антисептиком а поверх известью. Известь тоже хороший антисептик и от гнили хорошо. Кто то описывал пример из далекого сов прошлого, да и сам помню из поездок в деревню в детстве. Свинарники деревянные все изнутри мазались известью. Чем обеспечивалась защита древесины. Без извести гнило все очень быстро. Разбирал лично двор деревенский не обработаный. Все в труху от этих испарений.
  15. sefer
    sefer
    sefer
    Был у меня куплен дом по дешевке, продал по причине "далеко". Был он щитовой годов 70. Утеплитель маты типа рыхлого двп. Непомню толщину. Но не много .. 200 примерно. Дом конечно холодный был. Но там сделано все было тяп ляп. Прикольно что стояла русская печь хз каким весом, а стояла на перекрытиях с подпорками из подвала. Че только не бывает)
