1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 82
Наш MINI или дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aeroslon, 14.04.17.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Другое дело. Спасибо. Без шуток. :hello:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теплоустойчивость снижает влияние тепловых периодических колебаний. Это полезно:
    - при периодическом отоплении.
    - летом.
    В бытовом плане в данном конкретном случае прирост будет незначительным. Точно так же, как и уменьшение тепловых потерь.
    Собственно спасибо за вопрос. Собеседнику спасибо за дискуссию.
    Стройке удачного продолжения и завершения :)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну справедливости для все же стоит уточнить что упомянутая ветрозащитная плита все же аналог того же изоплата. И применяется и продается в Финляндии. Финляндия страна 3 мира? Просто допустим производитель этой плиты - локальный. У него нет целей лезть на международные рынки ставить заводы и сертифицировать свою продукцию вне Финляндии. На все это нужны деньги, коих может и не быть.
    https://www.tuulileijona.fi/sv/produkter/tuulileijona-2
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не могу утверждать однозначно, но при беглом ознакомлении:
    1. Компания в 2014 г. с потрохами продана Скано. Инфа с сайта "Лайоны".
    2. Есть подозрение, что теперь "Лайона" - банальный аутсорсинг "изоплаатовского" завода в Пярну. Потому как:
    - Линейка продуктов изменилась. И теперь соответствует оной у Изоплаата. Появился Изотекс (ТМ "изоплаатовского" производства), изомодуль. Пропал хардборд.
    - Плотность софтборда подозрительно снизилась. Теперь указывается как > 260 кг на куб.
    Хотя было 280 -310 кг на куб.
    Сорри всем, что не по теме.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Очень даже по теме.
    Может скажу глупость (иногда умею), сильно прошу не пинать, но, меня как строителя устроил бы следующий тип/пирог стены, смесь адвансинг фрейма, без финского ригеля, конструкционный МДВП и просто стойки. Но, так как мало достоверной инфы (ваше сообщение причисляю к достоверной), а уж лабораторных испытаний тем более, я лично не видел, чей-то я лучше пока по старинке, совесть с кармой мне за это спасибо говорят.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут уж раз пошла такая "пьянка", еще один момент: обвязки, проемы и т. п. При перекрестке эти места "окантованы" бруском. Т. е. по факту имеем (а тут еще стоит учесть, что это "плохие" места в плане тепловых потерь - углы с перекрытиями и проемы) на строящемся объекте 200 мм древесины в этих "окантовках". 150 мм древесины + софтборд таки "теплее" выходят. Пусть опять это "крохи" по отношению ко всему дому.
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот прям, не в бровь, а в глаз. С моей "аллергией" на МДВП, как вариант, после того что теперь знаю как делают терморазрыв оматало, планирую сделать "окантовку" вокруг проемов таким способом при ближайшей возможности.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Кстати, может и четверть из нее делать? :faq:
    P. S. Да, может кому интересно будет, а может я фигню придумал и меня аргументированно покритикуют, в связи с тем что flexwrap только под заказ и цена у нее эпичная, делаю гидроизоляцию следующим образом, беру эластичный паропроницаемый герметик (он жидкий) и мазюкаю им пленку как обычно завернутую на проем, получается очень неплохо. Надо только выбирать морозостойкую.
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Tim1313 по мучай;), где то у него уже видел сей фокус в реализациях.
  10. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Ух ты какой сыр-бор тут)
    С позволения Сергея и Димы, вставлю пять копеек.
    Так как изначально планировался проект реализовать с большим домом, мдвп на два дома- это приличный объем, и на него нам давали такую же приличную скидку. Поэтому было достаточно выгодно его заказать. А если нет разницы, то почему бы не реализовать сканди-вариант.
    При этом использовать альтернативу в виде 150+50 утепления, мы тоже абсолютно за. В следующем проекте так и будет)
    @pda2011 мы, кстати, окошки так и сделали, теплая четверть из мдвп + окно заглубили в проем, и откосы деревянные тоже полосками мдвп обшили.
  11. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    А можно увидеть ̶п̶а̶р̶о̶л̶и̶,̶ ̶я̶в̶к̶и̶ ... ну в смысле как реализован рекуп, может чертежи какие есть :nono:
    Премного буду благодарен :hello:
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нет чертежей, это тупо ящика перегородками и ТО внутри, два вентилятора можно внутрь, можно снаружи. Все зависит от места установки, тесно не тесно. Ничего там умного и фантастического нет.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По моему в моей теме есть фотки готового, вроде выкладывал.
  14. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Симпатичный проект! :super:
    Только вот 67 м2 общей площади - это в габаритах нормальной 3-ки, да ещё лофт под 40 квадратов. Не тянет на мини)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не стоит дом сравнивать с квартирой. Вот у меня сын купил трешку, он считает ее нормальной, не маленькой. А мой дом в сто квадратов уже маленький.
