1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 82
Наш MINI или дом для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aeroslon, 14.04.17.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    В общем мои предложения по львам, колоннаде и вообще общей эстетике пропустили мимо ушей, никакой эстетики вообще, прям глазу не за что зацепиться, но зато стоит уже, что в общем радует. :)]:)]
    Бытовка почти готова, пока на временном фундаменте, после стройки будем ее переносить на другое место, там уже устаканим, зато теперь есть где хранить казан и ложку. :|:
    IMG-20170419-WA0005.jpg IMG-20170419-WA0007.jpg IMG-20170419-WA0008.jpg IMG-20170419-WA0009.jpg IMG-20170419-WA0006.jpg IMG-20170419-WA0011.jpg IMG-20170419-WA0004.jpg IMG-20170419-WA0010.jpg
    @Dmitry stroy, спасибо, за работу)
  2. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Экономично- при той же площади меньше периметра стен и, как следствие, стоимости отделки...
    Это да. Но если, например, нужно 3 спальни и 2 санузла + прихожая, кухня, то " развязать " это без коридоров и /или проходных холлов весьма сложно на одном этаже. А это те же площади, что могли бы пойти на лестницу :). И под лестницей можно пространство использовать... Еще вопрос размера участка... Хотя я сам сторонник одноэтажек, если есть возможность разумно все вписать.
    Если я правильно понимаю, то в нише у вас стиральная машина. ИМХО- шумно будет в спальне, когда она будет по ночному тарифу работать.
    Кстати, в Подмосковье (Одинцово) общий тариф- 3,73 руб.)
    Как аварийный вариант на случай длительного отключения э/э мог бы быть полезным. Не обязательно громоздкий-кирпичный. Есть не дорогие, бюджетные варианты. И при наличии только электричества, в межсезонье выгоднее отапливаться кондиционером. :hello:
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я бы поспорил про отопление кондиционером... каркасник в должном исполнении практически пассивный дом. У меня несколько больше дом по площади, счётчик показывает в среднем 2кВтч. По моему тарифу я могу вместо покупки кондиционера платить за электричество несколько лет. Если брать в расчёт ещё и центральный, то срок ещё увеличится.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А как планируете вентиляцию делать? С телефона не получается копировать ник, вопрос к автору.
  5. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Микроподдувы в окнах и вытяжки в гостиной, кухне и в санузле, для микродомика этого достаточно.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    То есть ЕВ. Тогда вам на отопление понадобится больше энергии чем мне. На вентиляцию, вернее подогрев воздуха, вам понадобится на вскидку, порядка 1.5кВтч.
    Но это так, просто повод подумать. Хотя странно конечно давать советы архитектору.
  7. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Согласен, надо считать. Хотя у кондиционера есть еще бонус- холод летом. И осушка воздуха и, как следствие, бесплатная дистиллированная вода :aga:
    Если длительного отключения э/э не бывает, то да.
  8. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Еще раз. Сколько будет уходить на обогрев этого домика примерно, описано мною выше. Про кондиционирование. Планировал в свой (у нас дома по площади и конструкции похожи) кондиционеры, но оказалось надобности нет, УШП держит стабильные 24 градуса, не ниже, не выше. Короче комфортно, что зимой, что летом благодаря УШП.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Меня ещё интересует стропила... на вскидку метров пять в воздухе будет висеть. У меня такая же ширина дома, есть и коньковый брус и затяжки, потолок второго этажа. Правда у меня ещё и угол покруче, ну и длина страпил чуть больше. Вообще есть расчёт? Интересны цифры, или я чего то не понял из картинок?
  10. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Если быть точным, то 4163 мм., стропила с шагом 600 мм., прекрасно держат этот размер.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Понятно. Остаётся только вопрос про использования антресолей. Я просто не могу представить гостей, ползущих по вертикальной лестнице в гостевую спальню. Вот честно, мне смешно это представлять, тока без обид. Хз, по мне так нужна какая то лестница, пусть не сильно удобная.
    Хотя повторяюсь, это ваше дело.
  12. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    У нас если приезжают гости, то это зачастую люди с детьми, или просто дети чьи то в гостях, вот вы и подумайте где дети будут тусоваться, я вас уверяю что именно на этой антресоли, правда придется сеткой наверное закрыть между столбами, да и спать они у нас ложатся в спальниках на полу, ну вот опять же по приколу им, хотя есть кровати и комната дома детская 24 метра. А взрослые могут и на диване в гостиной переночевать, так что такой лестницы достаточно полностью под наши нужды. :)
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    С детьми согласен. Но постелить белье, помыть полы там, хотя бы раз в пол года. Представляете свою жену с ведром на вашей стремянке? Согласитесь, вопросы все таки возникают.
    К чему я это... может вы попробуете вписать какую нибудь более менее удобную лестницу в ваш интерьер? И нам пригодится а может и вам. Что если её врезать в вашу центральную стену? Пусть она будет крутовата, но с перилами. К примеру половина её высоты в гостиной, половина уже в спальне. Метр там, метр там. В спальне можно будет обыграть как то этот аппендикс, да и гостиная у вас не тесная. Как вам такой вариант? Все мы когда нибудь стареем.
  14. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Проще дом на метр удлинить:) В этом плане каркасник очень гибкий дом, захотел, пристроил что нибудь) :)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Рекуператор не планировали?
    Ещё вопрос: где будет электрокотёл, коллектор ТП?
