Очередной женский взгляд на строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vanilla32, 15.04.17.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Очень зря, но в любом случае не советую отказываться от отопления теплыми полами.
    Вот неплохая темка по строительству бюджетного сканди каркасника. https://www.forumhouse.ru/threads/315984/
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Котельная проходной двор, основной с/у, душевая, сауна всё через неё, не есть гуд.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    с обратной стороны этих 50 мм утеплителя практически так же тепло, как и внутри
    так что выходить будет в вентиляцию (там и тяга сильнее и разница температур больше)
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну да, если есть она, вентиляция).
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в любом доме должна быть вентиляция
  6. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Давайте так) оставим пока тему труб - пускай они будут в коробах, я же вроде не против. А вообще
    PMWoman именно так всё и объяснила, как предполагается. И вентиляция будет. И материалы для внутренней отделки - простые и дешевые, дерево, дерево и еще раз дерево - самое обыкновенное, вагонка и ип с покраской. Я вроде выкладывала примерные дизайны.
    Помогите с планировкой, плиз. Как сторону в 15 м превратить в 12 м? Достаточно хорошо всё взвесив и подумав, поняла, что кабинет мне не нужен, если что и на чердаке себе гнездо совью для творческих реализаций) соответственно и идея второго туалета тоже отпадает.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тебе бетона в городе мало? :mad:
    Песок убрать, на утеплитель положить ПЭ пленку, засыпать черноземом (в соседней теме предлагают бесплатно, но самовывоз из-под Ростова:)]) и посеять газон. Можно постелить рулонный...:hello:
  8. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    можно пояснить - почему? в большинстве финских проектов, где эта самая сауна присутствует, именно хозпомещение объединяет всё - и сауну, и туалет, и душевую. Все неприглядности можно ведь и прибрать в шкаф.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если вы оборудуете мастерскую на чердаке, то это потянет за собой
    1. усиленные перекрытия 1 этажа
    2. утепление чердака
    3. потеря площади под лестницу (комфортную) на обоих этажах
    4. доп. окна на мансарде (либо во фронтонах, либо мансардные)
    вы точно уверены, что сокращение площади застройки стОит этих доп. расходов на превращение чердака в жилое помещение?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у них котельная отдельно и нет прохода из сануны в душ через хозяйственное помещениеп
    вот посмотрите
    khh - это НЕ котельная
    котельная это TEKN
    и из сауны вы сразу попадаете в душевую, не выходя в хозпомещение
  11. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    ну вроде у нас котельная - достаточно условное название) во многих домах котел вообще на кухне находится, поэтому это скорее уже хозпомещение, а не котельная у меня. Просто мне так представляется удобнее - изолированность помещений друг от друга, большая функциональность их, что ли. Не всегда бывает удобно мыться одному в тот момент, пока другой греется. Не вижу особого препятствия в использовании чистого и удобно оборудованного хозпомещения в качестве тамбура для санпомещений
  12. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    я к слову, на вскидку) а сделаю обычную чердачную складную лестницу из гардеробной, всё равно она там будет - должна же я на чердак попадать) перекрытия первого этажа одинаково сильные будут - они же мне теплые нужны.
  13. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    кстати, спасибо за планировку, вот она-то мне и подходит, вроде всё есть... с размерами подумать надо
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    одно дело неэксплуатируемый холодный чердак и совсем другое эксплуатируемый теплый
    утеплить перекрытие проще и дешевле чем скаты кровли
    лаги перекрытия для холодного чердака можно взять мЕньшего сечения и тп. То есть это доп. деньги. Гораздо больше, чем ещё одна комната 12м2 на первом этаже
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/13269645/
