Очередной женский взгляд на строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vanilla32, 15.04.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это первый попавшийся с одного из финских сайтов
    вы на финских сайтах не были?
    их полно и там таких планировок море
  2. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    @PMWoman, я смотрю, вы не помочь стараетесь, а съязвить и блеснуть:aga: может, адресом ошиблись?)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже в мыслях не было
    я действительно рекомендую подходить по финским сайтам
    там много хороших планировке
    возможно какие-то подойдут ещё больше чем та, что я кинула
    ссылки на сайты нужны или вы знаете где их найти?
  4. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ой, как Вы ошибаетесь! Вам @PMWoman, даёт очень хорошие, профессиональные советы. :hello:
  5. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Сайты смотрела и темы про азы планировок тоже читала, про два санузла и разнесение по дому хозяйской спальни и детских, ну или создания двойных стен между ними типа шкафа или санузла. У меня вся зима была на это.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Vanilla32, никто не собирается Вас обидеть. Вы задаёте вопрос Вам отвечают и пытаются аргументировать. Я про каркасники читаю уже года три, так как меня пинают с постройкой дома. На Вашем месте, при ограниченном бюджете, почитал бы тему https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ там всё очень бюджетно, всё своими руками и теме уже 3 года.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    По-моему вы писали что у вас на участке есть газ. Если это так, то постарайтесь котельную и кухню сделать смежными. Это облегчит и удешевит прокладку газопровода в доме.
  8. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    @Olga65, плита будет не газовая, поэтому, думаю, обойдусь)
  9. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    А можно поподробнее рассказать про разводку в подполье и, самое главное, интересует вопрос - как основная труба от колодца должна подходить к дому, входить в него, минуя фундамент и полы. Колодец будет в трех-пяти метрах от дома.
    То же самое относится и к канализации - как? - септики тоже будут метрах в трех-пяти от дома с другой стороны, под забором.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - бурите скважину. :super:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото тут - Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
    Фоток ввода ХВС (колодец в 6м от дома) и вывода ВО (канализация - ЛОС в 25м от дома) нет. Но там ничего сложного. Ввод ХВС (ПНД 32мм) и вывод ВО ("рыжая" канализакионная 110мм) заведены под "подошвой" фундамента (60-70см ниже "подошвы" = 90-100см ниже уровня поверхности грунта). Трубы в "серой" теплоизоляции (ХВС в трубной - Энергофлекс 13мм+13мм, каналья - в такой-же, но в один слой). Проложены с уклоном. ХВС - такой, какой был удобен, просто для слива воды. Каналья - по правилам (не менее 2см/1м и не более 15см/1м длинны), с вертикальными выводами для прочистки (у меня, на 35м трассы их 4 шт).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vanilla32, у Вас септик (если это обычный "бескомпрессорный", а не "с компрессором"=ЛОС) слишком близко от дома планируется (и от колодца!). Есть нормы по размещению на участке различных канализационных сооружений относительно дома и друг-друга!
    Расположение дома на участке
  13. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    А сами трубы в доме, которые вы советовали тоже в подполье проводить - ну, например, у меня кухня оторвана от котельной - воду как к ней проводить, холодную? горячую не вижу смысла на кухню тянуть так далеко и пропускать потом - есть уже опыт - я лучше поставлю проточный нагреватель для мытья посуды и овощей.
  14. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Тоже исходя из опыта предыдущего проживания в частном доме, который меня устроил: два септика на 4 куба каждый, один с дном - под унитаз, откачиваю раз-два в год. Второй без дна - под слив воды, откачивала всего раз за несколько лет. Пользуюсь в доме органической химией, чтобы не травить землю. Септик без дна отнесен от колодца примерно на 25 метров. Так неправильно? а я жила так несколько лет...) не испытывая неудобств, честно. Меня эта система не разочаровала ни разу, даже с точки зрения финансовой. Экономично, не муторно в плане обслуживания и вроде экологично. Кстати, воды лью немерено) в квартире выходило раньше 12 кубов в месяц, сейчас себе не изменяю тоже)
  15. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Есть плачевный опыт захоронения скважины и насоса в ней в слое глины и великолепного функционирования колодца. Наелась досыта и теперь это очередная фобия) поговорю конечно с соседями новыми по поводу их водоснабжения, они вроде там уже не первый год живут, но навряд ли поменяю решение. Водное место к прошлому колодцу искала сама с двумя проволоками. Никогда бы не поверила другому, но тут сама всё испытала - зажатые в руке проволоки берут и сходятся:um: фантастика:aga: результат - 4,5 кольца воды в 6 кольцах колодца:super: по весне верховодка все карты путает - меняю фильтры почаще, пока всё не устаканивается
